TLR 8ight-e 3.0竣工,外加液体遮盖教程
14-3-29 18:56| 发布者: admin| 查看: 24269| 评论: 1|原作者: zonda113
车子折腾了三四天了,今天总算可以下地了。具体装车步骤就不多说了,论坛各位大神已经发过无数次了,小弟在这只分享一下车子的细节供大家参考~ 先上点图吧:
[attach]2193985[/attach]
和mbx7e对比下,明显金属感重多了...
[attach]2193986[/attach]
[attach]2193987[/attach]
[attach]2193989[/attach]
[attach]2193990[/attach]
[attach]2193991[/attach]
[attach]2193992[/attach]
KHZ的前三角板还是一如既往的精良,比原厂好看多了~可惜买的一套前后支撑用不了...
[attach]2193993[/attach]
舵机依旧是给力的BSX
[attach]2193994[/attach]
JC的这款尾翼大爱
[attach]2193995[/attach]
[attach]2193996[/attach]
跟同胞兄弟scte2.0对比下,乍看完全相同哈
[attach]2193997[/attach]
[attach]2193998[/attach]
[attach]2193999[/attach]
分割线--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[attach]2194000[/attach]
今天的主角登场,做车壳神器,液体遮盖!首先当然是车壳洗干净啦,第一次用就先拿原厂壳子试手好了,喷毁不心疼~
[attach]2194001[/attach]首先需要准备好毛刷,推荐hudy的,毛顺好清理。
[attach]2194002[/attach]拿一个小碗,倒入少许遮盖液即可,多了就是浪费...
[attach]2194003[/attach]用刷子均匀的顺着一个方向将遮盖液涂抹均匀。当然,不要想着一次就涂好..先铺一层,然后用吹风机吹干。
[attach]2194005[/attach]可以看到,干的地方已经变成透明色了。ok,无需全部吹干,再涂一遍~基本上反复两三次就行了,当然最好把碗里的都用完,避免浪费。
[attach]2194007[/attach]这是完全干透的壳子啦。接下来可以开始做啦!
[attach]2194492[/attach]
[attach]2194008[/attach]在壳子外面画上喜欢的图案,小弟不才,就借鉴下TLR厂车手的拉花吧,哈哈
[attach]2194009[/attach]还需要一把非常锋利的美工刀
[attach]2194010[/attach]沿着图案轻轻划就可以了,把要喷涂的地方撕掉。注意撕的时候不要太用力,有些没干透的地方可能会被带起边角,导致漏色。
[attach]2194011[/attach]
[attach]2194014[/attach]接下来是工具啦,喷笔是不可或缺的东西啦。喷漆选用的Faskolor和Spezstix的。
[attach]2194015[/attach]到这里相信大家都会了,接下去就是撕一块,喷一块。非常的方便,完全不用再去用胶布不停的贴遮盖了~HoHo
直接上点成品图吧。。这里要吐槽下自己,喷完橙色忘记铺一遍白色,直接喷了金属蓝,导致橙色被压黑了好多。。蛋疼菊紧哎╮(╯▽╰)╭,好在原厂壳子...先这么跑着吧,回头再弄JC的。
[attach]2194016[/attach]
[attach]2194017[/attach]
[attach]2194018[/attach]
[attach]2194019[/attach]
[attach]2194020[/attach]
[attach]2194493[/attach]
总结下吧~3.0e是台不错的车子,用料非常足。但是也有很多小毛病。
1、拉杆波头和球头之间非常的紧,导致A臂上下摆动阻力大,影响避震回弹。这里借用JoHo大神的方法,用钳子夹一夹波头胶就行了,立竿见影哦!非常感谢
2、底盘和前臂码之间还是有公差的,我打磨了底盘的边缘才能完美将臂码扣进去。。这里要减分啊,精度还是比日系车差了些。
先这么多吧,欢迎大家一起讨论。谢谢观赏~
    引用 roger215255 20-9-24 02:35
    能问下这是什么牌子遮盖液吗,我也想买瓶
