HPI Blitz ESE详细组装报告
14-3-29 19:50| 发布者: admin| 查看: 24589| 评论: 209|原作者: lx0836
经过漫长的等待 Blitz ESE终于到手了(开箱报告请见http://bbs.rcfans.com/thread-274047-1-1.html)由于时间原因无法一次组装完成 但会每天更新 请大家见谅
小弟是超级新手 第一次发组装贴 想做到尽量的详尽 但水平有限 各位多担待
话不多说 上图!
厚厚的一本说明书
先简单翻看一下 早先便浏览过电子版的说明书发现此处存在错误 大齿应为77T 83T 88T 额 看来纸版的并没更正
白色的尼龙底盘 很硬
背面
穿线槽
新买的兔子电 不知性能如何
再来看看工具包中的油品
避震油 60cc 很大瓶
背面
珠差油
量很大
钼油
量也很大
Heavy Weight Grease 额 字面意思是重油?金属齿上用的 拍虚了
开装!由于订购的绿油还没到 先跳过避震的组装 直接来到Bag C 组装差速
很多珠子 可别少一个
比较少见的金属珠差齿 52T 比较重 强度有保证
背面
金属差速杯
塑料的珠架
咦?黑色的珠子?原来是陶瓷珠 好东西
开始装配 首先擦去差速杯上的油脂
珠差片 额 看起来还可以 就先不打磨了
均匀的抹上差速油
放上珠差片 也抹上油
抹一点油在手心
放上珠子 用手指搓动
放入珠架 因为有油 所以不会掉出来
放入差速齿中
将另一半差速杯合上
推力轴承
额 不是一体式的 需要组装 抹上钼油 把珠子沾上
M3X25螺丝 很粗壮
预压下弹簧
组装完毕 按说明书上说的 先拧紧 后松开1/4圈 先确定一下不会打滑 车组装完毕后再进行进一步调整
补充说明 差速螺丝锁的过紧可能会损坏对推力轴承片
    引用 邦德座驾 10-5-19 10:59
    先顶了,很详细,希望楼主继续跟进。
    引用 得瑟人儿 10-5-19 11:00
    找个沙发看……………………
    引用 法拉利599GTB 10-5-19 11:00
    等待下文....
    引用 maxdyx 10-5-19 11:09
    占个好位子慢慢看。。。
    引用 109444411 10-5-19 11:11
    其实这款车我想了很久..外形好看,车壳好看,附件多.
    但是为什么不是4WD啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!抓狂了
    引用 lx0836 10-5-19 11:12
    接着来 Bag D 波箱
    胶盖轴承
    顶轴的组装 钛轴!
    Pin 这里用较长的一根
    E卡
    塑料轴套 有水口 去掉
    完成
    放入差速轴承 比较紧
    全金属波箱 应付无刷的暴力绝无问题
    这张清楚
    绿色的 很黏 额 能拉出丝来
    在另一侧均匀的涂上田宫的AW油 防尘 额 忘了拍照 合上
    棕色马达座 7075铝合金  带散热片
    涂上少许螺丝胶
    限滑部分 大齿 三种选择 很厚道 先保守点 选用88T大齿
    限滑片 红色的
    压片
    垫片
    用的YR的21T小齿 也比较保守 用夹纸条的方法调好齿轮间隙
    组装完毕 限滑按说明书的设定 先完全拧紧再松1/4圈 整车组装完毕后再进一步调试
    双天8.5T
    防尘盖
    好盈8.5T
    一开始忘了照张所有的零件包
    现在还剩这些 额 还不少
    新买的EDS工具 心情很好  也十分好用
    今天就到这里 明天继续!
    引用 武汉911 10-5-19 11:20
    楼主边装边拍的功夫厉害啊。
    顶一个
    引用 answer_gzh 10-5-19 11:22
    我想问问 2WD和4WD的操控有什么不同?
    引用 lx0836 10-5-19 11:23
    9# 武汉911
    第一次发这种帖子 发现没有想象中的简单 很多想表现出的东西都漏拍了
    弄得不好 还望大家多多支持吧
    引用 gkfp 10-5-19 11:33
    樓主好有心機, 一邊砌一邊拍照.
    引用 l_fy 10-5-19 11:34
    记号,以后慢慢看
    引用 武汉911 10-5-19 11:59
    发这样的帖子非常累,但是各位看官就非常爽了。
    再次顶一下楼主。
    引用 uchifong 10-5-19 12:09
    實在太爽了~~~~~~我受不了....我受不了了~~~~~
    引用 xingchenk99 10-5-19 12:18
    一定要顶,这贴太够意思了,让大家开眼了。楼主辛苦了。
    引用 17620462 10-5-19 12:50
    LZ,你太毒了
    引用 joho 10-5-19 12:57
    很好, 很强大的組裝帖.
    引用 shiqianxi 10-5-19 13:15
    靠!好麻烦的啊!让我自己装还真是有些头痛的!不过也是乐趣!顶啊
    引用 zch 10-5-19 13:33
    LZ 陶瓷珠用的什么油啊?
    引用 newpig 10-5-19 13:47
    楼主很用心!自己组装太有乐趣了。。。让我想起以前那段玩静态模型的日子啊。。。
    查看全部评论(209)
