Vaterra Kemora 改锂电池舱方法
14-3-30 15:50| 发布者: rcfans| 查看: 16270| 评论: 28|原作者: 谷谷
最近很多kemora的新车主纷纷在网上询问更换锂电池的安装问题,下面我把自己的修改方案告诉大家,以供参考。
图片中使用的是一块标准的2200mAh  2S锂电池,尺寸为105x34x16mm。长度与厚度都符合原厂电池舱尺寸,但是宽度太大,需要对电池舱做修剪才能装下。
拧开底盘上四颗电池固定挡块的螺丝,前后各两颗2.5mm内六角沉头螺丝。
将挡块拆下后放在一个平面上,图中挡块已经修剪过了,当然你也可以根据你自己的电池尺寸来做修剪,下面会介绍修剪方法。
将电池和挡块一起放在平面上,观察配合度,根据需要可以将不必要的部分剪去。通常是将靠车架外侧的L型挡角剪下,这样多数2200mAh 2s的锂聚合物电池都可以被放入电池舱。
需要注意的是,有些电池,比如图中所使用的,平衡线出线和电源出线分布在电池两侧。此时需要适当修剪和打磨电池舱挡块内侧的部分,以使电池可以顺当地贴合底板,也可以避免因平衡线头被卡住而引发短路着火的危险。
将修剪好的电池挡块装回原位。试试看此时把电池放入车体是否合适。如还有卡顿的地方,可以再对挡块进行打磨,直到电池可以完全贴合地放入电池舱。
展示车辆中使用的调速器电源插头已经由原厂EC3插头更换为T插,以适应市面上大多数T插插头的电池。如果对焊接不是很拿手或者希望同时使用原厂电池和T插锂电池的车主也可以选择这种EC3与T插的转换插头,购买的时候需注意公母头,如图所示。
    引用 jixiang45996400 14-3-24 20:18
    好贴,哈哈哈,顶顶顶!
    引用 Garphy 14-3-24 21:09
    不想破坏电池仓,我考虑上个小的1800锂电···
    引用 好汉Q 14-3-25 08:55
    已改,上2300的2s锂电,很爽。就是现在坏了车壳柱一个和前防撞板。地平线没配件。 好在坏的东西不影响跑车。
    引用 guizhiboy 14-3-25 09:13
    我也入手了,挺爽的,就是电池不耐玩,
    有几个问题请教的:
    1、应该买多大C数的呢?20C?25C?30C?或者更大,是不是越大约好?
    2、是否可以买更大容量的呢?4200mah或5200mah是否可以,这样可以玩久一点吗?
    3、买配套充电器应该买哪个品牌型号的,求推荐,谢谢。
    引用 好汉Q 14-3-25 09:32
    guizhiboy 发表于 14-3-25 09:13
    我也入手了,挺爽的,就是电池不耐玩,
    有几个问题请教的:
    C数当然是越大越好,不过这个车没必要。30c以上就可以了
    多买几块2200的锂电就可以了,长时间电机也受不了。现在我用锂电跑一块电下来电机都是烫的。没跑一块电都要休息一会。等电机凉了。 用4000以上的锂电肯定是装不下的。
    充电器就买A6或者X6就好了,好用,价格贵点。 再贵的没用了过。 便宜的就用B6,也够用。
    引用 guizhiboy 14-3-25 09:36
    好汉Q 发表于 14-3-25 09:32
    多买几块2200的锂电就可以了,长时间电机也受不了。现在我用锂电跑一块电下来电机都是烫的。没跑一块电都 ...
    谢谢啊,
    1、那买多大C数的呢?
    2、充电器B6就可以了吧?什么品牌的
    引用 exllo 14-3-25 10:48
    我的2200mah锂电卡得很紧 装不上电池盖,打算用魔术贴固定了
    引用 好汉Q 14-3-25 10:48
    guizhiboy 发表于 14-3-25 09:36
    谢谢啊,
    1、那买多大C数的呢?
    我买的35c的电池,充电器我用的maxpro  X6,300多块。别的没用的。b6就随便买吧,都差不多,都是山寨。
    引用 cyfufei 14-3-25 11:36
    我测量了一下,原厂镍氢电池的尺寸100*27*19MM,   105能塞进去吗,因为我觉得100的原厂塞进去都严丝合缝的,也不想改电池仓,有啥小尺寸锂电推荐没,大家推荐一下
    引用 Garphy 14-3-25 12:20
    cyfufei 发表于 14-3-25 11:36
    图片中使用的是一块标准的2200mAh  2S锂电池,尺寸为105x34x16mm。长度与厚度都符合原厂电池舱尺寸,但是宽 ...
    ACE 1800 20C,
    长9.0厘米;宽3.0厘米;厚1.6厘米
    尺寸小于原厂电池,应该是能放。我还没去买
    引用 cyfufei 14-3-26 10:17
    哈哈,等你买了告诉大家哈,我最近还没时间玩,等4月2日HOBBYKING开业了,过去看看有合适电池没
    引用 cyfufei 14-3-27 10:31
    买了一个EC3母转T公
    引用 好汉Q 14-3-27 11:09
    cyfufei 发表于 14-3-27 10:31
    买了一个EC3母转T公
    EC3 完美和xt60兼容,直接可以插进去,我的电池都是xt60的,{:soso_e113:}
    引用 cyfufei 14-3-27 16:58
    兼容啊,我汗,我感觉长的差不多呢,我网上这顿找。。。。。。你买的啥电池啊
    引用 懂彬哥灬 14-3-27 22:33
    东莞玲珑家有9cm版的2200mah电池.
    引用 好汉Q 14-3-28 08:54
    力牌2s  2300的 35c。应该不是啥正经牌子。用着还挺给力的。
    还有以前的花牌电池2200的 30c
    引用 350835609 14-4-7 18:24
    好汉Q 发表于 14-3-25 08:55
    已改,上2300的2s锂电,很爽。就是现在坏了车壳柱一个和前防撞板。地平线没配件。 好在坏的东西不影响跑车。 ...
    买的什么牌子的啊?
    引用 Garphy 14-4-12 21:23
    证实合用~               .
    引用 爷们儿不会飞 14-4-12 23:23
    其实不用改,我把舱盒靠外的螺丝取下,再将两个卡槽向传动轴推过去,最后把2200电池放入,刚好卡住,如果怕不保险就再来个魔术贴足以。
    查看全部评论(28)
