漂移新手入门之:一帖告诉纯新手组一部新车需要买什么
14-3-30 17:27| 发布者: admin| 查看: 38029| 评论: 120|原作者: yst
新手入门之:一帖告诉纯新手组一部新车需要买什么,以及相应知识链接
纯新手,没接触过RC,不要紧,看完你就知道要买什么。
老手,也可以看,本文中会穿插植入各种技术知识链接,包满意。
以下是一个什么都没有的入门玩家,需要购买的清单:
1. 车架
2. 轮胎(如果车架有配套,可以暂不另购)
3. 车壳(车架基本不会配套)
4. 喷车壳用的喷漆(如果买的车壳是已经做好的,就不需要)
5. 遥控+接受,通常是一套
6. 舵机,控制转向的
7. 电调和马达,通常是一套
8. 马达用的齿轮(如果车架有配套,可能不需要购买,但也可能需要根据实际齿比来另购)
9. 动力电池
10.电池充电器
11.电池充电器用的电源适配器(如果充电器内置电源,则不需要)
12.安装用的工具
13.调车用的工具
14.油品(避震油/齿轮油/轴承油/抗磨油/绿油等)
然后来仔细导入相关资料
首先看:新手买什么车之类的投资问题:http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=128151
Section 1: 车架/轮胎/车壳
1. 车架
    车架一般都是玩家考虑的第一个因素也就是最重要的部分,由几百元的入门车架到几千元的顶级车架都有
    关于车架的选择有个问题需要说一下,车架只分等级高中低端,而不需要说入门就必须买低端车架,有米可以直接买顶级车架,配置高,可调性高,精度高,心情自然更好。囊肿羞涩的可以买低端车架,慢慢OP也是一种心态。
    至发帖时的主流车架,可以看5CN EVA写的主流漂移车架汇总,是很好的车架介绍帖子:http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=432994
    轮胎包括轮毂与肽皮
    a. 轮毂:轮毂分24mm与26mm宽度,漂移常见均为26mm的,24mm较少,国产也有一些特殊型号25mm。
        轮毂涉及offset的问题,常见有0~11MM offset的可选,offset简单理解为轮毂外侧的偏移量,offset越大的轮毂,2边轮胎的宽度就越大,需要搭配越宽的车壳才能实现更完好的视觉效果(后面车壳选择中会再提及这个问题)
        offset在国产中喜欢叫多少度,这个叫法虽不严谨,但已深入民心,如5度指5mm offset。
    b. 肽皮:漂移胎也分24或26mm宽度,当然基本都是26的了,还根据与地面的夹角来分度数,当然还有软硬度,硬度越高的,抓地越差;越软的漂移胎,抓地越高,需要按实际环境以及动力搭配选择。(但是需要注意一点是即使是偏软的漂移胎,也只是相对的,实际还是硬肽)
3. 车壳(车架基本不会配套)
    车壳这个主要看自己喜欢什么款式了。
    车壳按宽度常见分为190MM,195MM,以及200MM
    按材质分为PC与PVC,PC是最好的,不易碎,PVC主要是国产一些廉价车壳才用,易碎
    关于之前轮毂提及的offset搭配问题,如190MM宽度,可选择3mm或5mm offset的轮毂,195可用5/8mm,200的主要就是8mm~11的了
    喷漆必须买模型车壳喷漆,学名PolyCarbonate Spray Paint, 简称PS喷漆。车壳为内喷,请不要喷在外面了。透明车壳外面都会有一层保护薄膜,喷完后切忌撕掉后才好帖贴纸。喷漆看实际颜色还可能需要搭配底漆以免漏光,底色一般使用PS1白色。但也有特殊的PS48电镀银,必须使用PS5打底才能实现完美镜面效果。
    田宫官网PS色板:http://www.tamiya.com/english/products/list/polycarbonate_spray/kit86001.htm
Section 2: 电子设备(动力/舵机/电池/充电器)
5. 遥控+接受,通常是一套
    遥控接收这个没什么特殊好说的,低端的可以选择国产FS的GT2/3之类的,中端有SANWA MT4,FUTABA 4PL/S之类,顶级有FUTABA 4PKS/R,SANWA M12,KO EX-1 KIY V2/3之类
    小弟多年来总结了一些SANWA产品的相关知识,可以参考:
    SANWA三禾M11X/MT4/MX3X对频方法(汇总):http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=440973
    SANWA MT-4遥控器中文说明书(中英对照):http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=336463
    拒绝杯具:三禾各种模式与舵机的搭配问题:http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=322355
6. 舵机,控制转向的
    舵机有分模拟舵机与数码舵机,可以分金属齿与塑料齿,可以分短身舵机与标准舵机。
    现在主流都用数码舵机,工作时会发出吱吱吱的响声,新手不必介意。电房来说一般用短身舵机,速度0.1S左右,扭力8kg左右的就已经十分够用了。
    舵机齿T数问题:http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=369186
    舵机还有一个安装的问题,请看:如何正确地安装舵机(纯文字版说明):http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=567797
7. 电调和马达,通常是一套
    电调分有刷无刷,有刷的已经不想再介绍了,实在是太落伍
    无刷的有关知识请看:无刷马达/套装相关问题:http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=152779
    无刷现在我们主要看说多少A,多少T。以下简单总结:
    多少A是指电调的持续工作电流,A数越大,能带动越高速的马达。
    多少T是指马达的绕线圈数,T数越小,速度与扭力越大,但是耗电也更大,对电池的要求更高。
    常见45A可以带动8.5T以上的马达,90A可以带动5.5T以上的马达,而120A,顶级了,什么马达都可以。
    既然45A可以带动8.5T以上,例如10.5T,那么如果换了120A来带10.5T会如何?很简单:A越大的电调,其内阻也越小,在相同的使用情况中,发热也更小,可以提供的爆发力也越好。
    OK,再看一个马达T数的选择帖子:漂移马达T数,齿比及计算,齿轮P数T数的选择:http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=398561
    马达齿是根据马达T数以及车架的齿比来选择的了。
    齿轮有分T数与P数,T数是指马达齿有多少个齿,而P数是指每一个齿的粗细
    常见是48P与64p,一般是根据车架配套什么P数的大齿来选择对应P数的马达齿
    而T数则需要根据选择的动力以及车架的内齿比来计算得出,一般商家会有推荐或者参照其他玩家的推荐。
    更多资料细分请看以下链接:
    调节好齿轮间隙,谨防扫齿,顺便浅谈扫齿原因:http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=472225
    齿轮模数与直径的换算公式与常见尺寸表:http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=465721
9. 动力电池
    电池主要分电压,以及放电C数。
    电房包括漂移与竞速,主要都是用2S也就是7.4V的,电池中1S=3.7V,多少S就多少乘以3.7。
    关于C数,C数一般是越大表示电池的放电能力越高,可以带动越暴力的马达。漂移来说,一般有30C以上都已经很足够了。再大的C数,可以提供的是更优秀的爆发力,这个需要高端玩家才能体会出,新手未必觉得C数很大就有什么优势。但是C数大有个很明显的优势是寿命比低C数的一般更长。
    关于锂电的使用以及保养,还是看小弟多年来写的总结帖子吧!
    电池/充电器相关问题:http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=119773
    锂聚合物电池(LIPO)的选择、使用、保养、问题解决常识:http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=214255
    锂电安全使用/充电指引,避免起火,防止意外:http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=397792
    玩车小TIPS:不寻常的过放,注意一下即可避免:http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=600009
10.电池充电器
    充电器选择超多,由入门的B6,到顶级的Hyperion,都有,主要分单路与双路。单路是一次只能充1个电池,而双路的则是相当于2个单路充电器装在一个外壳里,一次可以连接2个电池进行充电。具体买什么根据玩家自己经济情况来选择了。
    关于充电器有一个小提示:现在很多卖家会有一种所谓的并冲板销售,这个绝对不是什么好东西,这个东西是使用电路板,把电池并联到一起或者有些是串联到一起,然后让充电器识别为1个电池。之所以说不好就是因为锂电池本身就容易不平衡,所以充电都需要平衡充,而这种并联或串联,则把状态各不相同的电池放在一起,让内部变得更加不一致。
    关于充电电流的问题,其实很多新手纠结于用多少A,其实没那么难,一般动力电池,用再大的A数也不是问题的了,3~10A那是随便都能接受。充电电流越大,充电时间越短,但是充电器也会越热。而对于遥控器用的锂电,一般用1~2A就好了。
    相关知识链接:
    B6以及一般万能充电器的使用说明:http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=121663
    这个其实很简单,因为很多充电器都不会内置一个电源,而是使用12V电压工作,所以需要一个大功率的变压器来提供稳定的12V电压,也就是电源适配器了。
受字数限制,下面的接2楼继续
    引用 yst 13-8-17 15:11
    Section 3: 工具类
    12.安装用的工具
        工具主要看车架的螺丝以及螺母参数,时下主流的车架均使用内六角螺丝。
        内六角:常用的内六角尺寸有:1.5/2.0/2.5MM这三个,某些车架还可能会使用3MM,但是比较少
        套筒:主要有2个尺寸,一个是5.5MM,主要是车架各种小螺母都用这个尺寸,另一个是7.0MM的,这个是固定轮胎的螺母专用。
        以上内六角与套筒是必须的。还有一些不是必须的也提及一下:
        车壳剪:特殊的弯剪,剪车壳轮毂部位用到,我们普通剪刀很难剪得圆那个地方,所以需要车壳剪
        开孔器:如果车壳需要自行开孔,有一把开孔器就最好,但是如果自己有办法给车壳弄个完整漂亮的洞口,也可以忽略这个工具
        小扳手:这个主要是用安装或者调节车架上各种拉杆用的,常见的是4mm小扳手,也有部分是用3mm的(如3R的)
    13.调车用的工具
        一个车架,按照说明书装好之后,就要靠玩家自己来调车了,又或者调好之后,发生过碰撞,都可能让车架的设定产生改变。
        调车主要有几个参数:
        a. camber:也就是轮胎与地面形成的夹角,夹角越大,越接近VIP风格
        b. 车高:车就是车架底盘与路面的高度
        c. 前后束角:toe-in 和 toe-out两个,toe-in成为内八,toe-out成为外八,一般是前轮外八后轮内八,装车的时候就会发现后轮是指向车架中心的,就是明显的内八了。
        调车尺一般来说,有简易的YR那种,只能调节a和b两项,基本也就够用了。还需要更高级的,就需要高端的调车尺了,把轮胎写下,整套车子装在调车架上进行调节。这个适合高端有追求玩家选用。
        更专业的玩家,还需要调车板与修车台。调车板提供的是一个绝对够平整的平面给玩家调车,而修车台作用很简单就是把车子架起来,更换轮胎时十分方便。
    Section 4 油品类
    14.油品
        油品主要用的有如下方面:
        避震油:现在用得最多的,依旧是AE的避震油,在竞速界使用率高达90%以上,避震油的搭配可以看我下面提供的那个链接
        AE绿油:俗称防漏油。虽然叫防漏油,实际作用也不可能做到完全防止避震漏油,只能降低漏油的速度。
        AE黑油:现在很多用来给轴车伞齿润滑用,轴车基本上说是必备的
        HUDY轴承油:给普通滚珠轴承用,增加润滑,让轴承更顺畅的
        HUDY单向轴承油:主要给头单里面的单向轴承用。轴承油与单向轴承油不能混用
        AWG抗磨油:主要用于CVD,金属传动轴等金属对金属的地方,用于降低金属之间的磨损,但是这个不能让磨损变为0,只会让磨损速度降低。关于AWG抗磨油还有一个小注意的:如果玩车的地方,多灰尘,请勿使用AWG抗磨油,因为这个东西会惹尘,玩车的地方多灰尘反而会因为沾了脏东西而让磨损加快。
        对于竞速车架,还有齿差油与珠差油,漂移因为主要用头单与直轴,所以不需要准备这2样。
        说说避震有关的那些事:安装(长度+避震油+回弹+弹簧)/车高/下止点:http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=593525
    更多总结:http://www.ystrc.com/p/knowledge.htm
    引用 极地之冰 13-8-17 15:16
    余总的帖子,顶一个,给新手帮助挺大的新手多来学习学习。
    引用 未来晗 13-8-17 15:19
    路过 好文章
    引用 wac86 13-8-17 15:28
    前排留名!~~~~~~
    引用 未了NERV 13-8-17 15:28
    支持一下蛙总 很详细
    引用 gadosun 13-8-17 15:52
    好贴 帮顶 受益匪浅
    引用 cctv80155 13-8-17 15:55
    蛙总的新手入门神贴!
    引用 eddiexu 13-8-17 15:56
    蛙总的帖子 一如既往的高质量!!!顶蛙总!!!!
    引用 ligen5201314 13-8-17 16:26
    好贴 帮顶了 。 。。学习下
    引用 WOODYSYP 13-8-17 16:31
      学到了不少{:soso_e113:}  支持蛙总
    引用 lgapssss 13-8-17 17:33
    顶一个蛙总。造福新人
    引用 初夏 13-8-17 18:03
    唔使讲嘢,肯定收藏啦
    引用 明明就 13-8-17 18:05
    首先码字辛苦了 这么全面真的是替新手想到了所有问题 不顶都不行啊
    引用 freedom26 13-8-17 18:12
    爱死青蛙大大,总是提供很优秀的技术帖子。
    引用 阿阿道夫 13-8-17 18:13
    这个总结是很必要的,平时新手咨询这些东西很浪费时间,又得一遍遍去重复,这样既节省了自己时间,又有了蛙总的亲自指导,一举两得
    帮顶!!求精!!
    引用 Zonda_R 13-8-17 18:46
    应该早点出这贴,让我这种老新手有了明确的方向。。。
    引用 haibian67 13-8-17 18:57
    蛙哥辛苦,这样的好贴必须顶起
    引用 找回密码 13-8-17 19:20
    学习了!  这等好贴!必须支持
    引用 南京漂移WQ 13-8-17 19:29
    写的非常好,非常详细!!!!
    查看全部评论(120)
