mini-z buggy 彻底op土豪金多图
14-4-7 11:43| 发布者: admin| 查看: 29768| 评论: 24|原作者: q404923940
之前这台KY越野op过一次但是OP的不彻底,今天有时间就再OP一下。这里电机暂时没有更换因为FET还没有升级就暂时不更换电机了,还差全车的钛螺丝和加强地板,这两样暂时没货只能等等了。
这次OP主要特写了一下舵机摇臂的位置。(因为很多想OP这个部位,但是纠结太麻烦懒得换所以很多人就不选择升级这个部位,对于越野车这个位置很重要,其实不是想想中的那么麻烦的,只是几个螺丝找对方法很简答。
其余部位的OP就不太多介绍了很简单,上图片。
今天的上图图片已达到上限了传不了跟多的图片了 明天为大家跟新新的特写图片
准备
配件
连电路板一起拆下来比较方便
金属质感很强
拆开后盖几个小螺丝
拔掉C卡换上金属的
从后面按进去
按上C卡基本就完成了
完成
升级销子
剩下的就过多介绍了很简单
CVD
平衡杆
很有很多特写镜头只能明天传了
    引用 清浅凉 14-4-7 01:01
    SF
    引用 q404923940 14-4-7 01:07
    清浅凉 发表于 14-4-7 01:01
    SF
    {:soso_e132:} ?????????? 不懂所写求解
    引用 shi995800 14-4-7 01:07
    lz壕气万分,一身金缕衣
    引用 alex_full 14-4-7 02:30
    OP的不全哦 还差正反牙推杆  防倾杆 混碳底盘 和混碳前胎尺盖加强片
    引用 q404923940 14-4-7 02:39
    防倾杆  已经加了         反牙推杆不知道货号没找到    混碳前胎尺盖加强片这个是前地盘加强件吗?
    引用 alex_full 14-4-7 02:50
    我空间里有图片 OP塑胶件都是日本原厂出品的 材质比国产的都要硬 而且是混碳的
    引用 alex_full 14-4-7 02:53
    反牙推杆MBW021
    前擔底部保護板 MBW033
    混碳底盤 MBW007
    引用 alex_full 14-4-7 02:56
    对了 差速器有没有换 我觉得OP的那款珠差没有那款OP的齿差好 那款差差的齿好像是全金属的
    引用 audi1003 14-4-7 03:25
    果真土豪。。謝分享
    引用 q404923940 14-4-7 11:20
    alex_full 发表于 14-4-7 02:53
    反牙推杆MBW021
    前擔底部保護板 MBW033
    混碳底盤 MBW007
    太感谢了
    引用 q404923940 14-4-7 11:21
    已经OP珠差了就不再折腾了 呵呵
    引用 aceace 14-4-7 12:52
    土豪!!!!!!!!!!!!!
    引用 mini` 14-4-7 19:54
    土豪,我们做朋友吧~~!~~
    引用 ferrarifan 14-4-7 20:41
    问一下这个油压避震感觉怎样?和那套红色的塑料避震相比呢?
    引用 Rxian 14-4-7 22:09
    亮···闪亮···亮眼啊~!土豪
    引用 q404923940 14-4-8 00:05
    说实话一般。感觉就是246产的轻微漏油。很难把阻尼调到一样。我不是很懂越野车,我觉得不如直接买升级弹簧更换上去效果会更好,个人感觉。金属升级件一般都看人品,可能我这个质量不好。之前升级过一台全红色那套避震没什么问题。
    引用 豪杰电讯 14-4-8 02:38
    {:soso_e113:}差速器有没有升级呢
    引用 q404923940 14-4-8 11:25
    豪杰电讯 发表于 14-4-8 02:38
    差速器有没有升级呢
    升级了KY 的珠差
    引用 feilaodong 14-4-9 14:27
    金属胎尺,左右转向不一样,一边大一边小。有留意么?
    查看全部评论(24)
