纯手工自制1/8电铲大平跑终于做好了
14-4-11 20:01| 发布者: admin| 查看: 41442| 评论: 203|原作者: 谷谷
可能大家在玩模型的时候都会遇到的一个情况就是——随着时间的增长,玩的车越来越多,工具也越来越全面,同时又产生了很多不要的“垃圾”零件,也许是不是到了可以用这些东西制作一台真正属于自己的车子的时候了?没错,图上这台车架真是我用一些没用的废弃零件和一些简单的材料手工打造的1/8电动平板车,下面我将简单介绍部分制作过程。
这是攻丝的工具,用它可以给铝合金零件制作螺纹,就能用于连接部分了。
抛光好的部件,看起来非常漂亮。这些简单的抛光只要用砂纸打磨就可以了。
将零件放在玻璃纤维板材上测量并确定位置。注意这些板子也是之前做别的东西的时候用剩的哦。
按照需要的形状对板材进行打孔。
然后用尖嘴钳切割下来,接下来用锉刀打磨光滑就行了。这样基本上可以制作出任意形状的玻璃纤维板。
加工好的主轮轴。
给铝管扩孔。
切割好的垫片。关于铝管切割,这里没有放制作照片,其实只要用一把割铜管的刀具就可以切割铝管了。刀具价格在15~25元左右,使用起来非常轻松方便。
全部零件爆炸图
然后开始正式安装了,这是车头部分的支撑柱。
前部安装完成,目前设计前轮外清剿、后倾角和轴距均无法调整。但是可以通过更换垫片调整车高和阿克曼角度。
底盘组装完成。目前后部传动系齿轮比无法调整,用的皮带轮组是serpent966上被更换下来的塑料皮带轮。
装上轮胎,果然很赞!
前防撞板使用了3mm的ABS板材,实测的时候已经撞过好几次了,出乎意料的非常结实。
细节图,可以看到底盘上方用来支撑车身的两根撑杆。它们的作用是可以防止底盘弯曲,并且带有弹簧和调节器,可以根据需要调整底盘平整度与纵向的弹力变形幅度。
设备舱,由于使用的是966做坏了的车壳,所以自己着了一块pc板子,用打火机烘烤塑形成一块舱盖贴在车壳上。原本这部分镂空是用来放出引擎散热头的。
与原件对比,轴距,轮距与我自己的serpent966几乎一模一样,车壳柱孔位也保持一致。
对比图,从外面看基本没什么区别了。
这是一台非常环保的车,首先它是用废旧零件制作的,然后它是电动的,并且设计成可以使用几乎用尽的轮胎,由于质量非常轻(带电池1575g),意味着轮胎磨损也要比原车小很多。那些油动车辆用剩的轮胎也够它跑一阵的了。综合这些特点以后,我决定给它喷一个非常环保的绿色^^
自己的车子终于做好了,阳光明媚,拿出来溜溜。感谢帮助我完成拍摄的社员们,大家拍得真的很不错了!如果有谁对这台DIY设计的车子有兴趣又有办法用机器加工零件(有些车友也想玩),我很乐意分享它的各种数据,欢迎留言~
http://v.youku.com/v_show/id_XNjk3MjM3ODE2.html
    引用 pizzi 14-4-11 13:16
    沙发撩掉。。虽然不明白但是觉得很厉害的样子。。只能仰视
    引用 ihappy169 14-4-11 13:17
    这个必须顶!
    引用 rnxr 14-4-11 13:17
    真心赞。学生党真是有时间哦
    引用 tkmshyq 14-4-11 13:18
    顶!这个想法真不错
    引用 RCRACER 14-4-11 13:19
    做的真不错,赞!
    引用 tkmshyq 14-4-11 13:21
    这车的减震是啥……
    引用 彬哥 14-4-11 13:21
    这个牛逼  完全达到了废物利用
    引用 jixiang45996400 14-4-11 13:30
    厉害,帅气,求试驾!哈哈!
    引用 amrin 14-4-11 14:02
    谷谷同学快给我做一台{:soso_e120:}
    引用 wanxianya 14-4-11 14:35
    这个真要给赞一个!真厉害
    引用 小明哥 14-4-11 15:24
    {:soso__3409329614010722382_4:}厉害啊
    引用 黄墙 14-4-11 16:52
    {:soso_e179:}
    引用 TIGER9901 14-4-11 20:01
    可以订购吗。
    引用 newtype00 14-4-11 20:08
    发现少了避震...
    引用 ④哥 14-4-11 20:28
    好屌,我喜欢DIY出来的车
    引用 fengshuyu 14-4-11 20:47
    手艺不错啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    引用 huangfang 14-4-11 20:57
    很赞!楼主你是DIY达人啊!
    引用 aachen 14-4-11 21:32
    好贴,顶起,视频不错。
    引用 咖啡味道 14-4-11 21:44
    看似简洁设计 实则厚积薄发 尽显典范   {:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}
    查看全部评论(203)
