JDMODEL 最新装载机模型
14-4-25 20:53| 发布者: rcfans| 查看: 8601| 评论: 11|原作者: JDMODEL
静点模型 JDMODEL最新产品888III全金属液压装载机模型:长741 宽249 高276MM,重20.5KG。理论崛起力70KG,附带两档高扭矩行星变速箱一档总减速比683.5,二档减速比170.88,轮边减速比1:4。液压系统具有中位回油功能,油泵采用静点模型最新结构的齿轮泵,压力可达7MPA。
    引用 3960533 14-4-25 21:34
    哇塞 好NB的家具啊
    引用 ゛Merlin 14-4-25 22:42
    表示买不起啊
    引用 老鼠/xin大米 14-4-25 22:44
    可惜烟筒不会这的冒烟
    引用 厚德载物 14-4-26 01:48
    有史以来最牛逼的装载机
    引用 hanglei401 14-4-26 10:48
    土豪的新玩具。。。。。。
    引用 ouzhenzhong 14-4-26 11:32
    有谁知道要多少米啊?
    引用 guosiyang 14-4-26 11:53
    19888某宝已经有了。
    引用 瓶装牛奶 14-4-26 19:27
    300多的JHON CENA的人偶。。。好像是。。
    吊炸天的土豪新玩具!
    引用 王徵寅 14-4-28 16:57
    土豪们又有新玩具了
    引用 观赏车 14-4-28 20:44
    系遥控定系真实铲车啊,/.
    引用 丿强哥℡ 14-5-1 13:18
    这个真的挺好。真想玩玩。可以买不起啊。
    查看全部评论(11)
