SPEKTRUM系列遥控器官网注册和升级教程
14-5-10 18:02| 发布者: rcfans| 查看: 29368| 评论: 2|原作者: amrin
   Spektrum近日又发布了最新的Airware固件升级,涉及DX9,DX10T,DX18和DX18QQ,修正了不少bug,对原有功能也进行了一定的提升。
   Spektrum遥控器内置系统Airware的一大功能,就是可以SD卡为媒介,从官网持续获得升级,但由于下载固件必须在英文官网注册,让许多不懂英文的玩家一头雾水,放弃了进一步挖掘手中遥控器潜力的机会。
今天我们将以DX18为例,一步步教你如何完成注册和升级。实际以上步骤不仅适用于飞机控,也适用于其他所有带SD升级功能的Spektrum遥控。
   注册分为两步,分别是用户注册和产品注册。
首先,准备好电量充足的遥控器,一张最好是格式化的SD卡,一台电脑(废话)。
打开Spektrum官网:
http://www.spektrumrc.com/
   可以看到页面右上方有Sign up(注册)和Log in(登录)。
点击Sign up,进入到用户注册页面,如下图。所有的内容都是必填的,当然街道地址可以随便写。
   全部填好确认之后,会发一封邮件到你注册信息里的邮箱(所以邮箱是不可以乱填的!)。点击验证链接,就算完成用户注册了。因为以后你所有的遥控信息都会登录在这个帐户下,并且固件更新都必须经由这个帐户完成(唯一注册码),你用别人的用户名下载的固件,是没法装到自己的机器里的,所以用户名和密码千万不要忘掉
回到主页,点Log in(登录),在User name(用户名)和Password(密码)里填写刚才注册时用的信息。
   登录完成后,即可以看到my products(我的产品)页面,这里会显示你所有注册过的产品,也可以注册新的产品。我之前已经注册过DX4R车用遥控器并升过固件了。现在需要添加新的DX18。点击“register new product”。
   进入注册产品页面。选择遥控器型号、输入序列号。注册内容里有一些例如“你在哪购买本产品”,“是礼物还是自购”等选项,都是无所谓的内容。最后一个勾建议勾上,它会在有新的更新时发邮件提醒你,确保总能获得最新的更新。
意注:序列号很长,容易输错,一是注意大小写,二是注意数字零和字母O的差别。数字0中间有一个点,字母O不论大小写中间都是空的。有一个省事的办法是直接在控的序列号页面选择“EXPORT”(导出),会在SD卡中生成一个XML文件,把SD卡插上电脑,你就可以按序列号输入框下方那个“select”按键,直接从SD卡导入序列号。
序列号在哪里找到呢?按下滚轮,然后打开电源,直到出现系统菜单后再放开滚轮,这样就进入系统菜单。选择system settings(系统设定)
选next翻页,找到序列号页面,同时也能看到现在的固件版本号是1.00
   注册产品确定后,你的产品就已经登记在案了。点“update”,看看有什么新升级吧!
   进入下载页面,会有一些注意事项和说明。点下方的update按钮,就会下载一个SAX文件。把这个文件复制到SD卡,然后把SD卡插入遥控器。
   注意:某些较大的升级,会把所有资料都抹掉,需要提前用SD卡备份!至于哪次更新会抹掉,哪次不会,是没有定数的,所以最好看一下每次更新时的更新日志。地平线模型也会及时发布更新日志供参考!
   开机,开始刷机,进度条会闪烁,一般2分钟内会完成。如果很长时间进度条不动,代表刷机失败,无法关机,只能拔出电池断电。
   我这次升级也经历了一次失败,进度条到99%的时候不动了。断电后,把原来的8G SD卡换成128M的,重新下载升级文件,把文件复制到SD卡后,不是直接拔出SD卡而是在电脑右下角选择“弹出设备”之后才拔出(这是官网关于可能导致失败的原因里说到的),之后一切顺利。至于是卡的问题还是没正确拔出SD卡,原因不得而知。
   此外,关于升级固件,之前有一种说法,如果你的固件是1.0,现在要升到1.06,那么需要一步步从1.01开始升起,不能跳跃升级,否则会变砖。实际操作中,在固件下载页面并没有找到历史版本下载,只有一个升级文件可选,并且升级也确实成功了。关于是否需要一级级升上去,我也表示无法印证。欢迎大家参与讨论。
    引用 johnnyblaze 14-5-21 15:19
    DX4R用升级吗?。。。。。。。。。。
    引用 crop 14-6-18 15:22
    johnnyblaze 发表于 14-5-21 15:19
    DX4R用升级吗?。。。。。。。。。。
    DX4R如果没升级,应该是不带AVC菜单的,不能使用AVC主动控制系统的接收机
