在洛杉矶PN 总部KENON HOBBY 玩车分享
14-7-6 21:06| 发布者: rcfans| 查看: 19230| 评论: 19|原作者: ilg123
个人原因要在美国玩儿几个月, 第一站自然是去离我很近的PN KENON HOBBY 去玩儿一下。 学习不同的RCP 理念跟新的。 又有新的体验。。 值得一来。 如果你在加州, 你值得来参与一下。
地址:13200 Brooks Dr, Suite E, Baldwin park, CA 91706, USA.
分享几个我觉得在国内没试过但能明显提高成绩的细节。
首先是轮胎。 PN 针对RCP 出的轮胎 以前我一直觉得能抓翻车的KY 前20 后10 已经是RCP的极限 其实不然。PN 前后胎有着更恐怖更直接的抓地。 所以一定要磨小前胎。 另外KENON 的场地从去年开始跑RCP的反面。 就是没有磨过的那边。 更平,更接近于地毯那种平顺感。。 但是依然抓的可怕。。
然后是我很少更换的尾翼。 到这儿之后我发现基本上快车都是用吸塑尾翼。。心里就想这玩意儿又难看又不靠谱吧,结果自己换了才发现车又稳 又转。因为尾部顶端的重量移除的同时下压力却没有减少。所以小弯的反应也明显的提升。
然后就是金属牙差。 这个东西在我以前地毯场地上真没啥用。 因为0动力损失在两驱上不一定全是好事儿,但是对于RCP的高抓。 对于STOCK 的动力。 这个就是RCP 另外一个神器。。但是今天厂车手帮我改进了一下。 明天再更新一下图。 这东西没法形容好在什么地方。。谁用谁知道吧。呵呵。
然后就是玩车环境很好。虽然英文很烂,但是philip会听普通话, 我会听粤语。 于是乎他说粤语,我说普通话,松岛说英语。我跟松岛说不明白的时候Philip帮我俩英语翻译成粤语。 普通话翻译成英语,学英语 粤语最快的方法。。。 你值得拥有。。
圈速方面从刚落地的9.1S 较慢的成绩。 换成PN胎之后大概 上升到8.5S 左右。 然后加大齿比。从12/53 换到11/53 做到了8.2S。 又降低到10/53 之后成绩上升到8.1S 左右。 然后轮胎走下坡就没有更快的成绩但是稳定在8.3-8.4S。。
因为时间跟托运的问题我没能带电池。 在这边试了 R1 跟PN888  总体来说R1 非常爆。 PN888非常平顺。 前者适合用于预赛后者则适合用在决赛。
周二的时候松岛要帮我装双A臂系统。 到时候再试试能不能破8。。
    引用 zengzj84 14-7-6 20:51
    赞........!
    引用 shi995800 14-7-6 21:02
    老虎威武~~~~~~~~~~~`
    引用 odeli 14-7-6 22:10
    老朋人一定要頂一下{:soso_e179:}
    引用 聪哥 14-7-6 22:32
    {:soso__10169062262133571330_1:}
    引用 jccg1012 14-7-6 22:47
    我也来看看- -。小伙精神不错,每天不睡都还能玩。。。。。
    引用 吴家二少 14-7-6 22:57
    好爽的车场啊
    引用 Bingxin 14-7-6 23:34
    直接在仓库架设的赛道啊~~~爽的!
    引用 mygod 14-7-7 00:21
    除了专业我还能说什么!!!
    引用 ilg123 14-7-7 12:49
    odeli 发表于 14-7-6 22:10
    老朋人一定要頂一下
    哥最近近况如何?10月就回去了。
    引用 小小胖墩娃 14-7-18 10:29
    太帅了
    引用 jccg1012 14-7-18 10:29
    记得今天继续更新战报啊
    引用 200sxsr20 14-7-18 17:40
    天天熬夜玩车,变瘦了。
    引用 zx300 14-7-18 23:10
    又去玩车。。。。
    引用 ilg123 14-7-20 08:10
    200sxsr20 发表于 14-7-18 17:40
    天天熬夜玩车,变瘦了。
    最感动的 三个字。。呵呵。 其实还好。 基本上还那样。。。
    引用 ROVERED 14-7-20 13:16
    爽几个月,幸福啊
    引用 豪杰电讯 14-7-20 14:06
    PN这套普通臂摇和双A臂摇差别大吗?
    引用 ilg123 14-7-21 06:04
    区别挺大的。  总的来说。 单摇臂简单。 双摇臂复杂。 对于调整来说。
    单摇臂更简单直接。  双摇臂更复杂繁琐。
    但都调好的时候 双摇臂机械性能上更占优势。。 紧急调教也更容易。 换CAMBER 不用拆任何东西。 一个0.9mm的螺丝刀搞定。。
    引用 zx300 14-7-22 04:55
    double A 你在我这里不是已经调好了吗? 顺便买个齿差回来吧!
    引用 mayibei 14-8-28 12:08
    帅气
    查看全部评论(19)
