Tamiya TT-02 Type-S 电动房车
14-10-31 21:46| 发布者: rcfans| 查看: 14268| 评论: 2
Tamiya 田宫模型推出了TT-02 Type-S 1/10电动房车。基于原有的TT-02车架,加入了新的悬挂组件和更多的竞赛特性,3mm厚度避震架、金属悬挂固定、更长的悬挂摇臂、CVA油压避震器、可调推杆和金属轴杯等都是标准配置。这款TT-02虽然是入门级产品,但是具备了更多的可设定选择,非常适合Tamiya杯赛的Spec GT组别使用。
特性:
3mm厚度前后 FRP 避震架
金属悬挂固定
Item 51297 悬挂摇臂 (长)
CVA 油压避震器
可调推杆
Item 51023 轮胎
金属轴杯
铝制轮圈接合器
http://www.tamiyausa.com/items/radio-control-kits-30/4wd-shaft-drive-on-road-%28tt%29-36110/rc-tt-02-type-s-chassis-kit-58600
    引用 麻吕丸 14-10-31 22:28
    看到这些十字螺丝我也是醉了
    引用 本我自我超我 14-10-31 22:05
    好了可以买了。不知道R要什么时候
