KKPIT 推出大脚和卡车轮胎
15-3-13 02:37| 发布者: rcfans| 查看: 10910| 评论: 29
KKPIT新款发现者大脚轮胎是一款全地形的大脚轮胎,胎纹深度达6MM,超抓材质足以应付各种路面的挑战以及更长使用寿命,首创镶嵌金属接合器轮毂方案,有效解决了扫轮毂的问题。轮毂外观超仿真度,附带静态轮盖以及拉拔器。轮胎内部采用网格防甩设计,竞赛级海绵做内衬,提供良好的承载力,大型车也不会轻易变形。装车后整车操控沉稳,SUMMIT爬行模式更加能够减少翻车以及打滑现象。
重量:560克
轮胎直径:163MM
胎面宽度:94MM
KKPIT勇士竞速卡轮胎是一款全地形的卡车轮胎,胎纹深度达6MM,适合各种野跑场地,适用任何竞速卡车,包括T8TE,HOBAO ST.RC8T.LOSI-3.0T等。
重量:286克
轮胎直径:140MM
轮胎宽度:64MM
    引用 大莫莫 15-3-19 12:39
    什么价格
    引用 秩序 15-3-16 17:51
    随便艹: 不要脸  还首创呢     1;5的车早就是金属结合的了   打文字游戏。。
    镶嵌金属接合器,和一个普通的金属帽放进去是一个意思么?话说哥们你也听懂的,你自己知道这个镶嵌形式是不是首创~哈哈
    引用 秩序 15-3-16 17:44
    玩转三界: 重=用料足不敢苟同!好的轮胎我觉得是轻而耐磨!560克的轮胎上车 如果比较抓地那基本就等着凑钱买传动了!大脚车轮胎重量超过400克不考虑!除非静态!
    按你的道理就是轻的轮胎不抓地切耐磨的就是好的咯....其实HSP的轮胎适合你~因为便宜,轻,耐磨(各种料),不抓地(耐磨=不抓地,同汽车轮胎道理。)
    引用 聪哥 15-3-15 18:35
    卖的是逼格,东西好不好?长城哈佛用料挺足的!
    引用 落叶de忧伤 15-3-15 16:54
    FordGT500: 哥们能在解释什么是簧下和簧上质量么
    简单说就是非避震器所承受的重量和避震器所承受的重量 轮胎属于簧下质量
    引用 DMIS 15-3-15 13:14
    价格是关键
    引用 zaku 15-3-14 22:45
    沉=电调马达发动机过热
    引用 maplelin 15-3-14 20:10
    好漂亮
    引用 FordGT500 15-3-14 12:10
    哥们能在解释什么是簧下和簧上质量么
    引用 随便艹 15-3-13 20:14
    轮胎重还好意思出来扯虎皮。。。。   簧下质量太大我们都懂的
    引用 随便艹 15-3-13 20:13
    引用 haitao1977 15-3-13 19:51
    8sc短卡能用吗?
    引用 Metal 15-3-13 19:22
    感觉有市场啊 500多一车份还是粘和的 心动。。。
    引用 nokia111111 15-3-13 18:51
    我只关心抓地力如何!
    引用 kkwong 15-3-13 18:24
    这个确实重,开始不适合暴力,传动负荷太大,不过4s溜车,6毫米花纹估计能用一年以上了,假如把花纹磨到3mm左右,估计轮胎就只有400克左右了,到时候随意疯狂都不会对传动造成负荷。所以这个是娱乐耐用,并非马上暴力之选,希望KK另外推出轻量暴力版 ...
    引用 沈万三66588 15-3-13 17:32
    非常漂亮的竞速卡胎
    引用 jufxdtggf 15-3-13 16:26
    以后要出外胎带钢丝加强,内胎是充气的,迷你气筒
    引用 法拉利599GTB 15-3-13 13:21
    真正玩家!概念清晰,赞!
    引用 顽童 15-3-13 12:54
    nafaleon: 早不出晚不出,我TMD刚买好KK的竞速卡胎就出了这款金属接合器的,尼玛~!
    大脚轮毂上市就是金属接合器的,卡车从来没有金属结合的哦,你是不是理解错了。
    引用 Tieria 15-3-13 11:12
    出了挺久了,也挺实惠。以前这种全地形胎原来只有PL的,贵的一比,这个快半价了
    查看全部评论(29)
