RCFans|遥控迷 门户 RC学院 FunRC Studio 查看内容
新手学堂之充电器知识
15-3-19 00:25| 发布者: rcfans| 查看: 47469| 评论: 21|原作者: lqxii
摘要: 新手学堂之充电器知识
新手学堂之充电器知识
FunRC Studio原创资料,只发RCFANS,如需转载务必注明出处。
上一堂我们说到电池的知识,如果还没看过的,可以点击传送门进入:http://www.rcfans.com/thread-784020-1-1.html
电池要使用,自然需要充电,因此就要涉及到充电器的选购问题了。本文则为大家介绍各种充电器的参数,类型等知识。
我们先来看一下充电器的一般参数,跟新手解释一下各种参数的意思
我们拿保有量最大的B6充电器的参数来说明:
输入电压: DC 11-18 Volts
充电电流: 0.1-5.0A
充电功率: 50W
放电电流: 0.1-1.0A
放电功率:5W
锂电平衡电流: 300mA/cell
镍电节数: 1-15cells
锂电节数: 1-6cells
PB电池电压: 2-20V
重量: 277g
尺寸: 133x87x33mm
(以上参数罗列顺序,会与官方列出的顺序有点不同,为了方便解说,我特意改了一下,看完就会理解)
输入电压:这个是充电器需要使用什么电压来工作。
    DC是直流电,常见是12V标称电压,实际电压11~18V都可以。低于11V或者高于18V都可能引起充电器报错。
    但是也有一些功率很大的,可以支持高达24V的输入电压,才可以实现更大功率充电。
    以上如果输入电压只写直流电的,那么就是充电器内部并无内置电源,必须使用外接电源的型号。
    而如果有内置电源的型号,则还会有多处一项AC220V之类的输入电压提示。多数有内置电源的充电器都支持外接电源适配器。
    一般充电器只写输入电压,但是我们买电源适配器的时候,还需要搭配好电流足够的电源适配器才可以。搭配电流的问题涉及到下面的充电功率,这个电流大小在后面充电功率中我们会详细解释。
充电电流: 0.1-5.0A
    这个是充电器可以设置的充电电流数值,数值越小,则充电时的电流就会越小,而数值越大,则充电器就会以越大的电流去充电。电流小则充电慢一些,电流大则快一些。
    但是充电电流如果设置得很大,那么充电器和电源适配器都会发热比较大,因为存在内部损耗的问题。另外还会由于受到充电功率的限制,实际充电电流未必可以达到设置的数值。这个在接下来的充电功率中会详细解释。
充电功率: 充电功率就是这个充电器能用多大的功率来充电,例如这个这个型号是50W。
    充电功率决定着2个方面,一是你要买多大功率的电源适配器,另外一个就是不同的电池能用多大的电流去充电。
    先说电源适配器的问题
        我们都知道   功率P(单位W) = 电压U(单位V) * 电流I(单位A)
        由于:50W=12V*4.1666667A,所以我们如果买12V的电源适配器,就要买电流大于4.166667A的,而多数情况下就是12V 5A的适配器。
        同理:50W=18V*2.7777778A,所以如果我们的电源适配器是18V的话,那么电流只要有3A就足够了。
            电流达到足够的电流就可以了。但是可以买更大一些的也无妨,因为电流更大的话,电源适配器工作时的温度相应会低一些,不过采购成本会升高而已。
    然后说一下充电电流的问题
        还是同一个计算公式:功率P(单位W) = 电压U(单位V) * 电流I(单位A)
        假设我们冲1个2S的锂电池,理论上2S满电电压是8.4V,充电功率50W,那么50W=8.4V*5.95A,理论上可以实现5.95A的最大充电电流,但是由于软件只能设置5A最大,所以可以设置到最大5A电流充电。
        再假设我们冲1个3S的锂电池,满电是12.6V,那么50W=12.6V*3.96A,于是冲3S的情况下,这个充电器理论上只能实现最大不超过4A的电流,即使设置了5A,也是无法达到的。
            额外小提示:即使理论上可以5A或者4A电流充电,但是也会因为电池电压不平衡,或者充电末段电压比较饱和,加上充电器本身损耗等因素,而电流无法达到理论值的情况。
放电电流: 0.1-1.0A
    这个是充电器可以设置的放电电流数值。理论上放电电流越大,则放电速度越快。但是由于放电功率有限,所以未必可以实现设置好的电流进行放电。
放电功率:5W
    跟充电功率一样的概念,但是放电功率由于是使用电阻发热消耗电量,因此放电功率一般都比较小,太大的话一般充电器也承受不了那种发热,而有些充电器放电功率有50W之类的(如Hyperion EOS 0610),则会有配套的风扇专门辅助散热的。
    还是那个公式:功率P(单位W) = 电压U(单位V) * 电流I(单位A)
    假设我们对一个2S 8.4V满电的锂电进行放电,按照这个5W的放电功率,5W=8.4V*0.59A,那么B6对2S满电的放电电流初期只有0.6A不到,然后到放电截止电压6.0V时,5W*6V*0.83A,则可以达到最大0.83A的放电电流。
    但是如果我们对一个1.2V的镍氢电进行放电,那么5W=1.2V*4.16A,但是由于充电器最大限制是1A电流,那么这个电池只能以1A的电流进行放电了。
锂电平衡电流: 300mA/cell
    由于锂电的特性,锂电使用后,随着电压的下降,不同电芯之间会存在电压差,因此我们都建议使用锂电平衡充电模式来给锂电充电。
    而锂电平衡电流则是串充式充电器充电时,使用锂电特有的白色平衡小插头,在电芯之间输送电量(电压高的往电压低的传递)以实现平衡电压电压的目的,而输送电量则是以电流的形式来实现。平衡电流大,则平衡的速度会越快。反之则慢。
        串充式充电器我们在后面会解释
镍电节数: 1-15cells
    在文章开头的电池知识中,我们有提及到镍氢电池或者镍镉电池的电压问题,一节电池即为1cell=1.2V,15cell即为15节电芯,15*1.2=18V的标称电压。这个参数表示充电器可以给1.2V~18V之间的镍电进行充电。
锂电节数: 1-6cells
    和镍电一样的参数,不过锂电电压单节为3.7V标称电压,6cells即为22.2V标称电压,那么这个充电器支持3.7V~22.2V的锂电池组
    什么叫标称电压,各位可以百度一下,再解释起来很费周章
PB电池电压: 2-20V
    还是相同道理,一节pb电芯的电压是2V,10节是20V。不过我们玩RC极少接触到需要给PB电池充电的情况,就不多解释了。知道这个电压范围内的都可以充放电就可以了。
重量: 277g  这个是充电器的重量。无需解释。
尺寸: 133x87x33mm   这个则是充电器的尺寸,应该大家都懂的。
综上所述,买充电器时,我们可以根据自己的需要,不要只看电流大小,因为最终决定充电放电的是功率。用功率除以电池电压,就可以得出理论最大充电电流。
充电器类型,详看二楼。
说完参数,现在开始给大家开始介绍各种充电器类型
按照不同分类方法,充电器可以有很多种区分形式,以下是几种我们常用的区分形式。
按智能程度,可分:简易型充电器与智能型充电器
简易型充电器,多数是只能针对某一种电池充电,电流往往比较小,只有一个插头,接上去就充电,充满即停,不具备任何额外功能。
例如下图这种:
这种是简易充电器最典型的例子,只有一个插头,对接电池就自行充电,这个是镍氢/镍镉电的充电器,7.2V(6cell),电流只有200ma,即0.2A,要是冲一个4000MAH的镍氢电,是十分漫长的,起码24个小时以上。
而锂电方面,也有这种简易的充电器,如下图这种SKYRC E3简易型充电器:
这种是最简易的锂电充电器,也是一样插上去就充电,电流1A不可设置,指示灯会根据不同状态改电指示灯的颜色,常见是充电时红色,充满了绿色。
上面说的简易型充电器都只具备最基本的充电功能,而且电流往往比较小,不带显示屏,无法看到电池电压。对于镍电来说,还可以,因为镍电只要有电就可以随便放一边。
但是对于锂电来说,就没那么方便了。因为锂电还存在保存电压的问题,具体我们上一篇知识贴中有说到了,最好是3.85V的单节电压保存,这样锂电的寿命最长。可是没有电压显示屏,我们无法得知电池的电压,只能靠额外的电压显示器去检测
(关于额外的电压显示器,其实就是玩家习惯说的BB响。这个产品,大家切记购买AOK这个牌子的正品货,产品型号AOK-BL8S,其他牌子的,或者高仿的,电压都不准)
智能型充电器,是相对简易型充电器而言的,多数可以冲常见的电池类型,如NIMH,LIPO,PB等电池。也可以设置电流,电压,保护时间等等参数,甚至还可以检测电池温度,或者链接电脑等。
目前十分热门的入门级智能充电器是B6/B6 MINI,下图是SKYRC B6 MINI:
一般玩家,我们都建议选购智能充电器,而市面上绝大多数的充电器都是智能型的为主。因为我们可能会有多种电池类型。即使没有多种电池类型,对于主流的锂电而言,智能充电器带显示屏,可以调节各种参数,在使用上也可以避免了重复投资的问题。
简易式充电器优点是价格便宜,使用起来十分简单。缺点是功能单一,速度慢。不太建议玩家选购,以免造成重复投资浪费。
智能型充电器是目前的主流,优点是功能多,一般都能支持几乎所有类型的常见电池,而且速度都可能比较快。缺点是价格稍贵,使用起来新手可能会觉得复杂一些,但是习惯之后就好了。
按是否内置有降压稳压模块来区分,可分:内置电源与非内置电源充电器
非内置电源充电器
充电器的工作电压常见都是11~18V为主,也有一些是24V的,但是仅限一些超大功率的机型。而我们家庭用电则是220V,于是都需要一套降压设备,也就是电源适配器,来供电给充电器。
绝大多数充电器,其实都是不内置电源的。原因一般如下:
首先因为专业的充电器,多数功率都十分大,而大功率的电源多数体积会更加庞大,不适合内置到充电器里面。因此,一般内置有电源的充电器,功率一般不会太大,比较少有超过100W的充电功率。
其次就是有时我们到场外玩车,不是随时都有220V的电源插座,但是很多玩家都会有汽车,尤其是玩飞机的玩家,没车绝对不方便,汽车电瓶是12V电压,刚好可以用来给充电器供电,提供场外方便。
前面介绍过的B6 MINI则属于非内置电源的充电器,需要额外购买11~18V 60W的电源适配器方可使用。下图这种就是普通功率不太大的充电器使用的外置式电源,多数跟我们所见的笔记本电源类似。
而下面这款HYPERION EOS 720i DUO3则是高端竞赛玩家比较喜爱的型号,超大充电功率,可达500W两路充电功率,总充电功率达到1000W!
这么恐怖的功率需求,自然需要使用强大的电源适配器才可以。下图这款则是专门搭配各种大功率充电器而推出的电源适配器:
SKYRC EFUEL 1200W超大功率电源适配器:
有玩家可能这个时候会开始某宝去看价格,60W那些便宜的电源适配器不够用,1200W的专业电源适配器又太贵。这种情况下,车友们可以根据需要选用一些工业用的电源适配器,例如下图这种:
这种电源功率一般在300W左右,对于玩车的朋友来说,基本是足够使用,除非真的是电池超多,需要好几个充电器同时工作的情况下才会显得不足(工业电源质量参差不齐,一般推荐明纬这个品牌,比较有保障)
内置电源的充电器
在充电器内部内置有电源适配器,我们不需要额外购置电源就可以使用。一般功率不会太大,但是也有一些功率比较大的,如下图这款:
ORION ADANTAGE TOUCH DUO,这款是内置了大功率电源适配器的高端双路充电器,可以实现2路各100W的大功率充电
内置电源充电器一般都同时支持外接电源,也就是既可以使用内置电源,也可以使用外置电源
非内置电源充电器的优点:可以把体积做的相对小一些,不需要考虑电源的问题,尤其是比赛的玩家,因为一般都会有一个外置的电源适配器,如果充电器内置了,会略显多余
    缺点是需要额外配套电源适配器才可以使用,对于普通家用玩家来说不太方便。
内置电源充电器的优点:对普通玩家而言方便很多,随时接220V即可使用,不需要再额外接电源适配器。
   缺点是功率一般不会太大,上述ORION这款充电器内置200W电源的情况是比较少见。而且对于经常比赛的玩家来说,内置电源会让车包变得更重。
按充电器的输出接口数量,可分:单路充电器与双路充电器
单路充电器,其实就是厂家在设计时,仅有一组输出接口,针对一个电池设计,主流充电器其实都是单路充电器。
例如上面说过的B6以及简易型充电器,都是很典型的单路充电器。
    现在有不少玩家会通过网上购买一种叫串充板或者并冲板的设备,来让充电器同时接多组电池进行充电。这种充电方式是严重不推荐的,因为可能存在严重的安全隐患。
        使用这种外挂的方式,如果电池本身参数一致,品牌一样,新旧程度一样,例如都是2个全新的2S 7.4V 4000MAH 30C的锂电池,那么可能没什么问题。但是电池使用过后,即使是一个电池内部的不同电芯,都会存在电压差了,何况是不同一组电池之间!于是电池的电压可能会差异较大,不同的电池,接到同一个充电器上,让充电器识别为一组更高S的电池,进行充电,往往会在充电的后段变得十分龟速,其实是得不偿失的办法。
        这种外挂的方式,多数是懒人采用,可能是趁着干其他事的时候,或者睡觉的时候,接上去等天亮就充满了。实际上不管是充电器厂家,还是电池厂家,都会有良心提醒各位:充电时一定要有人看着。既然是要在有人看着的时候充电,充满一组再换一组上去充也浪费不了多少时间的。
双路充电器,就是有2组独立输出,可以同时冲2个电池。
    双路充电器可以理解为:一个外壳里面,装着2个独立的充电器,每路可独立控制,因此每组输出口都可以冲任意类型的电池,只要充电器支持即可。
    上面提及过的HYPERION EOS 720i DUO3以及ORION ADVANTAGE TOUCH DUO都是双路充电器。还要看更酷炫的?那就下面这款GM的Polaron EX双路充电器
图中右边的是Palaron EX双路充电器,图中左边则是同厂专为这款充电器设计的大功率电源适配器。看起来十分酷炫。现在各大品牌都有专门为自家充电器设计专用配套电源适配器的做法,目的是为了提高适配度,方便专业竞赛玩家外出比赛时桌面好布置一些,同时也会显得专业很多。
纯锂电充电器里面,按充电方式,可分:串充式充电器与纯平衡充电器 (这个是仅针对锂电充电而言,因为其他类型的电池没有平衡的说法,而平衡头也是锂电所特有的)
串充式充电器
我们都知道锂电除了正负极输出线,还有一组白色平衡线。正负极线很粗,能承受极大的电流。而白色的平衡线,线材就比较细了,常见是22号或者20号的线材,主要作用则是用来平衡电流。
因此,串充成为了最主流的充电形式,因为可以使用很大的电流直接冲,而使用小电流对电池进行平衡,对于电池数量不多,不是一次性要充很多电池的玩家来说,这种形式十分有利。例如对于比赛玩家,有一台功率够大的双路串充充电器,就足够比赛耗电需求了。
上面介绍过的所有充电器型号,除了最简易的那2款型号,全部都是串充的充电方式。
串充充电的原理:直接通过电池输出线的正负极,进行大电流整组电池充电,然后通过检测电池平衡头的电压,得出电池组里面每片电压的数值,电压高的,回向电压低的输送电量,实现平衡电压的目的。
纯平衡充电器,顾名思义,就是专门针对锂电电池组的每节电芯进行独立充电,只需要使用平衡插头就可以了。
如下图所示,这个是RADIOLINK乐迪电子出品的CB86-PLUS纯平衡充电器,可以同时8组电池进行充电,且单节电压精度高达0.001V
纯平衡冲的原理是通过平衡头直接检测每节电池的电压,直接对每节电芯独立充电。可以理解为有多少S的电池,里面就有多少个独立的1S充电器对这片电芯进行单独充电,互不影响。例如充2S时,可以理解为充电器里面有2个1S的充电器单独为这个2S电池的每片电芯进行充电。因此电压精度非常之高。
对比串充式充电器与纯平衡式充电器可见:
串充式充电器的优点:
    可以实现超大电流充电,不受平衡线的限制。因为纯平衡充的电流如果太大,平衡线又不粗,结果就可能造成平衡线发热。如果电池本身平衡线质量不好的话,严重时甚至可能线材冒烟/短路等。
    可以实现多种电池类型充电。串充式基本上都是智能充电器,不仅可以冲锂电,还可以冲镍电,PB电池等等。
串充式的缺点:
    如果电池电压平衡性较差的情况下,充电末段电流会很小,最终充电速度会变慢。这就是为何我们用串充式平衡充时,到最后会发现充电电流越变越小,设置可能跌到0.1A等很久的情况,这就是因为电池电压不平衡的缘故。如果电池电压很平衡,则这种几率不高。
纯平衡充电器的优点:
    基本上都能实现一次多组不同S的电池同时进行充电而互不干扰,例如上述的乐迪CB86-PLUS可以实现8组电池同时充电而互不影响
    锂电电压十分精确
纯平衡充的缺点:
    电流不能做到太大,这个受限于平衡线的粗细,不得已的问题
    只能充锂电一种,无法充其他类型的电池,例如镍电
好了,以上是比较主流的区分方式,大部分充电器都已经涉及到了,各位玩家心理也自然会对充电有更深入的了解了。
当然还有其他分别方法,例如按屏幕色彩可以分单色与彩屏,还可以分触摸屏与非触摸屏等等,也可以分中文显示和英文显示等。但是这些分类方式没太多的意义。主流分类方式还是上述几种比较常用。
(本文所有图片均来自互联网,如有不妥请与我们联系,将会马上改正)
相关阅读
发表评论
引用 驱动0309 20-2-1 22:14
好贴!收藏!留着以后慢慢品味,再写点批注!
引用 gibson335 15-4-11 10:10
学习了
引用 tzzss 15-3-28 04:05
这么好的帖子,居然不能收藏~!
引用 混混 15-3-22 13:55
还是没大看明白
引用 lqxii 15-3-21 22:59
Tieria: 电池和充电器的文章都避开了电池应该用多少A电流充电的问题,这个问题是很多人被误导的最严重的
请仔细阅读电池介绍原文。
引用 Tieria 15-3-19 23:34
引用 seapark 15-3-19 21:44
好文章,支持
引用 Kim1c 15-3-19 16:34
很实用!谢谢……
引用 jimmy126 15-3-19 16:11
好文章!
引用 叫声小文 15-3-19 15:43
非常好的知识文章!支持 希望定期发布这样的好贴!
引用 rono 15-3-19 15:36
感谢楼主共享!!!
引用 真·希罗 15-3-19 11:28
其实目前航模充电器就分两类 一串充,以B6为代表也是现在全球主流充电方式(保有量达刁丝专用);二并充,以UNA6为代表(据说以前锂电刚运用于航模的时候是以并充为主流的)。串充的平衡方式现在大部分厂家多是能耗法,从能量的角度看并不是文中说的高电压电芯向低电压电芯充电,具体资料和回路的讲解请移步隔壁论坛充电器相关板块搜索。
引用 smile丶底线 15-3-19 11:08
支持……
引用 fengshuyu 15-3-19 09:57
纯平衡充电器只有乐迪CB86-PLUS吗?可否多解释几个
引用 zhangqiang0451 15-3-19 08:17
来个主流充电器简介就更好了
引用 金钢草 15-3-19 08:07
好帖
引用 纠丶小咔 15-3-19 07:51
学习学习啦,谢谢老大发这么好的东西,收藏打印,细细拜读
引用 sea9333 15-3-19 07:39
实用贴,必须顶。
引用 易大师 15-3-19 07:14
先顶后看
引用 真·希罗 15-3-19 07:13
晚一点再来说些不足的地方
查看全部评论(21)
