RCFans|遥控迷 门户 RC学院 FunRC Studio 查看内容
新品抢先看 好盈一狼EzRun Max8 电调/电机套装
15-4-4 14:14| 发布者: admin| 查看: 31095| 评论: 26|原作者: lqxii
摘要: 3月中好盈科技发布了一狼MAX8抢先试用活动以来,MAX8马上获得了极高的关注度
FunRC Studio原创资料,只发RCFANS,如需转载务必注明出处。
自3月中好盈科技发布了一狼MAX8抢先试用活动以来,MAX8马上获得了极高的关注度。
这一被好盈科技公司誉为1/8大脚神器的动力套装经已到达FunRC Studio,受节假日影响,性能评测将会押后到下周进行。下面一起抢先静态欣赏一下这套全新动力系统。
这颗电调使用了全新的硬件架构以及全新的固件搭配,据好盈工程师介绍,效率将会更高,发热更低,而且内部监控系统更加完善。使得性能提升的同时,电调也更智能,故障率将会大大降低,再也不用提心吊胆忍手玩车。
电调正面,新款MAX8将香蕉插不再使用以前一狼150A PRO上面那种6.0MM的尺寸而改为6.5MM
6.5MM的好处是可以直接兼容CASTLE城堡系列电机。
(小提示:大家不要把CASTLE 1512/1515之类的电机叫卡斯特了,CASTLE是城堡电子的英文,一些不懂的人以为是CASTER这个卡斯特,于是网上很多人开始叫,但这是不对的。习惯叫凤凰电机也可以,但是别叫卡斯特,请为它正名。)
电调背面:3颗电容直接焊接在电调电路板上的正负极之间。BEC电流为持续稳定6A,峰值可达15A。
关于电容的作用可以浏览我们之前写过的电容作用一文:http://www.rcfans.com/article-10979-1.html
电调侧面,可见好盈的做工再上一个档次,结合位十分紧密,塑料外壳还采用类似绒面的处理效果。
电调背面印有各种认证资料以及电调编号,FunRC Studio拿到的编号是A01/150402,如无意外应该是4月2日出厂对外寄出的第一个该型号电调。
信号线与电子开关选择了侧出线的方式,方便布线。
开关弃用了之前的机械式开关而选择电子开关,可以避免机械式开关暴力落地时可能引起误关机的情况,还可避免机械开关容易出现机械磨损导致接触不良的情况。
开关打开后,还会发出淡淡的红光,晚上玩车看着也感觉心情不少。
电调全图,信号线足足有40CM长度,基本不会用到舵机延长线。
MAX8为全防水设计,我们马上拆开一探究竟。
只需松开电调顶部的4个螺丝,就可以将上盖拿下。
图中可见整个电路板上已经被防水胶完全覆盖。
既然防水,电子开关自然也不能马虎,都一样是防水胶灌满。
唯一外露的电子器件就是散热风扇,泡水时记得拔掉风扇的插头就可以了,吹干后不影响使用。
风扇正如好盈介绍缩写,有一层防震垫,可延长风扇寿命。正所谓细节决定成败,这些小细节都足以见到好盈的用心良苦。
再来看看MAX8 4274无感无刷电机。
该电机为4极12槽设计。与市面大多数4274电机一样,采用4074内核,不带散热圈的直径为40MM,算上散热圈为42MM,长度74MM,采用1/8标准5mm轴径设计。
马达线长约20CM,下面是接到电调的效果,基本能满足市面绝大多数1/8大脚车的布线长度要求。
同时收到的还有MAX8专用的数码管设定卡。由于MAX8采用了全新程序,因此暂时不兼容以往的设定卡,经试验评测品也无法通过电脑USBLINK进行设置。
不过这些都是小问题,在正式发布后好盈肯定会提供新的程序方便用户使用。
由面板可见,设定的参数与好盈以往型号十分接近,但是顺序有所变动。
可调的一些细节变化如下:
锂电保护电压,不再以单体电压值为调节阀值,而是改为低中高的形式。
过热保护分电调过热与电机过热两项,电调过热提供两个阀值,电机过热则不可用因为无感无法检测电机温度。因此我们认为这个程序也会跟未来推出的新款速龙有感大脚电调相兼容。
可以通过设定卡设定bec输出电压。MAX8是好盈车用电调里面首款支持7.2v输出的型号。
下面是本次收到的全部产品总图。让我们一起拭目以待各位被好盈选中的试用玩家的使用报告吧。
下面是MAX8电调的参数:
型号: EZRUN‐MAX8‐V3
持续/峰值电流: 150A/950A
支持电机类型: 无感无刷电机、有感无刷电机
主要适用车型: 1/8 电房/电越/卡车/大脚车
适用马达KV:
    使用4S 锂电时或12 节镍氢时:4274 或更小尺寸电机,KV≤3000;
    使用6S 锂电时或18 节镍氢时:4274 或更小尺寸电机,KV≤2400;
电池节数: 9-18 Cells NiMH,3-6S Lipo
BEC 输出: 6V/7.2V 可调,持续电流6A (开关稳压方式),峰值15A
风扇取电方式: 从内置BEC 取得稳定的6V 或7.2V
尺寸/含线重量: 59.8(长)*48(宽)*36.8(高)/ 173.5g
参数设定接口: 和风扇接口共用
相关阅读
发表评论
引用 nafaleon 15-4-4 02:48
我只关心什么时候上市!!!!!!!!!!!!!!!一点消息都没有!!!!!!!!!我也申请了试用,从来没想过收到,只想过尽快买到而已~~~~~~~~~上市!上市!上市!!!
引用 小七… 15-4-4 07:16
电调合适能够上市呢 非常关注 出了一定要给大F换电调
引用 咸菜大瞎 15-4-4 07:28
够详细,幸好没让我试用哈哈,我也写不出来
引用 hardawayke 15-4-4 07:40
售价大概多少?
引用 蓝胖胖 15-4-4 08:29
嘛时候上市啊,还能行吗?
引用 断桥de晓风 15-4-4 08:39
看着好小啊,真好看
引用 lqxii 15-4-4 09:36
真·希罗 发表于 15-4-4 09:04
只关心有感的版本是否会出现
有感的版本今年一定出,时间可能会晚一些。
引用 恭喜发财123 15-4-4 11:22
酷跑150a改良版,估计上市后价格不高
引用 逝水流年 15-4-4 11:32
有没有价钱方面的消息
引用 jingtianllk 15-4-4 11:50
从账面数据看貌似没有一狼150暴力!
引用 w857712133 15-4-4 11:54
我也是只关心什么时候上市。防水
引用 i8115828 15-4-4 12:41
几个月前朋友返修电调好盈给寄回来个这个新款的   那个还不完善,而且还带有感口。  坐等动态评测
引用 带着彼岸花 15-4-4 13:10
好东西,期待
引用 zkfkof 15-4-4 15:02
峰值不够啊  都没破千
引用 wo518866 15-4-4 17:26
价格也是刚刚的啊
引用 shi995800 15-4-4 18:35
好期待呢~~~~~~~~~~~~
引用 lei 15-4-4 20:36
可惜是无感的 ,如果有感的话就好很多 。 可以给竟速卡装上跑场
引用 深圳小E 15-4-4 21:53
只关心数据,和价格。。。。。。。。。。没有比一郎暴力那还不如买一郎算了
引用 破轮胎 15-4-4 22:20
啥时候出个有感无刷的呢?
查看全部评论(26)
