设计更好 做工更优 3RACING樱花D4抢先看
15-4-24 15:30| 发布者: admin| 查看: 45396| 评论: 99|原作者: lqxii
D3上市时间已有不短,在D3取得极大的成功后,3RACING公司即将推出新一代D4漂移车,将会与D3同堂销售。
照片用手机拍摄于3RACING办公室,质量不佳,大家先忍一下。
拍摄品为原型车,与上市产品99%一致,仅有一些镀色以及搭配上的差异。
待产品正式上市后,FunRC将会马上为大家奉上高清图片。
不废话,下面一起看一下D4的产品照片:
D4将会有后驱版本与4驱版本可供选择
车架采用玻纤底板,玻纤二楼板,加厚玻纤油压架的设计,相比D3的塑料油压架以及塑料底板用料更足
先看四驱的设计,总体为马达中后置
转向角度,四驱版的角度原厂已经是大角度设计
转向系统,与头齿差,D4四驱版采用头齿差与尾直轴的原厂设定
前CVD以及无C设计,特色是转向杯采用上下螺丝不同心设计,其中下侧螺丝十分靠近轮毂中心线,更接近真车的转向效果。
同时大球头帽采用可以调节松紧度的设计,方便玩家调节
新设计的CVD,竞赛级,强度更高
后轮默认使用直轴设计
后扰流板有多处配重预留位
四驱版本前轮齿比(39/16)=2.4375
后轮齿比(30/20)=1.5   (后轮齿比即为内齿比)
反胎比2.4375/1.5=1.625,更加适合新手玩家
四驱与后驱版本的马达座设计一样
下面看下后驱的版本
细心的朋友会看到这个车架上有2个电池座。上市的车架只配一个,可以选择装在车尾,或者车架中间
转向系统跟4WD的版本有所区别
转向角度
原车搭配的轮毂款式十分漂亮,造型犀利,充满战斗力。另外新车上市后轮毂将会电镀为消光金色,照片为黑色未电镀。
上下A臂的设计与4WD版本也有一些区别,2WD版本用小caster角度的设计,减小大角度时轮胎出现的超大倾角的情况
马达座设计,可以看到只有一根后皮带
后驱版本内齿比为(30/16)=1.875,因此后皮带长度与四驱版有所差异,略短一些
大齿材质比现款D3的更好
与四驱版一样,后驱版同为后直轴设计
可以装在车架最后面的电池座
FunRC Studio小结:新的D4漂移车,无论是车架设计,还是用料,以及虚位控制,顺畅度都比D3有质的飞跃,更多亮点请看官自行发掘,相信上市后一定会比D3更为热销。
另外3RACING不久后将会推出更多款式漂亮的轮毂可供大家选择。
除此之外,3RACING还将推出带有大包围组件的86/GTR车壳,其中大包围是选装配件,不装大包围是190mm,选装大包围后可实现195mm车宽,值得期待。
    引用 超光速 15-4-23 20:12
    顶一个!
    引用 Axman 15-4-23 20:19
    大包围什么的能单独发售?
    引用 流星泪jy 15-4-23 20:23
    顶!顶顶顶
    引用 player52 15-4-23 20:41
    樱花新产品看起来战斗力十足,就看价格给力不给力了,如果还是维持CS的入门售价,必定大卖!!
    引用 帅气漂漂移哥哥 15-4-23 20:46
    价钱不知很原来的相差多大,希望依旧大众化
    引用 ZH啊力 15-4-23 20:51
    好吸引的样子
    引用 lqxii 15-4-23 20:52
    Axman 发表于 15-4-23 20:19
    大包围什么的能单独发售?
    这个暂时没有消息。
    引用 lqxii 15-4-23 20:53
    由于设计和用料都更好,而且会出现D3/D4同堂销售的情况,因此D4的定价是会比D3要高一些的。具体售价需等3RACING方面发布。
    引用 v1p雨痕 15-4-23 21:03
    期待发售!
    引用 csrta 15-4-23 21:08
    {:soso_e113:}只关心一个问题:什么时候上市?
    引用 unclemud 15-4-23 21:12
    眼前一亮呀!期待后驱d4
    引用 lqxii 15-4-23 21:12
    csrta 发表于 15-4-23 21:08
    只关心一个问题:什么时候上市?
    这个问题无法确定,不过可以肯定FunRC将会在上市前优先拿到正式版样品车提供照片给大家。
    引用 csrta 15-4-23 21:14
    {:soso_e126:} 每次等新货都是一种煎熬,惆怅啊!
    引用 yc1990 15-4-23 21:50
    打算出了来个后驱
    引用 second7 15-4-23 21:58
    第一次看到缤纷发帖,让我一改往日的偏见,这确实是个好消息,希望贵店尽快上货!
    引用 lqxii 15-4-23 22:02
    second7 发表于 15-4-23 21:58
    第一次看到缤纷发帖,让我 ...
    谢谢支持!{:soso_e181:}
    引用 通宝6624S 15-4-23 22:09
    避震貌似没有改变
    不知道虚位方面控制的怎么样
    预计售价将在600左右
    引用 lqxii 15-4-23 22:11
    通宝6624S 发表于 15-4-23 22:09
    避震貌似没有改变
    不知道虚& ...
    虚位比D3小很多,强度与精度更高。
    引用 ghost9508 15-4-23 22:15
    不说了~~~一切以售价为标准~~~按照这个情况看来~~~我的D3CS还得再坚持很长一段时间~~~
    查看全部评论(99)
