Mugen MGT7 和 MGT7E 1/8 GT遥控车
15-5-12 02:16| 发布者: rcfans| 查看: 17531| 评论: 12
Mugen Seiki (日本无限)推出全新MGT7油动和MGT7E电动1/8 GT平路车。基于世界冠军MBX7平台进行研发,部分组件进行了改造以适合GT级别遥控车行走要求。低重心前后油压架、16mm直径避震器、双差速直轴传动、CVA传动轴、独特设计的车壳柱能够提供更大的调整范围以适合各种车壳(包括市面上独立发售的GT车壳)、大型前防撞杆(带海绵保护)能够有效吸收碰撞冲击、车架附有侧保护片能有效保护车内电子设备和机械组件。
油动版的MGT7附带的双速来自世界冠军车MRX5,调教容易并可靠耐用。Mugen将提供多种升级齿轮比给MGT7使用,让玩家发挥MGT7性能。
MGT7 特性:
– Straight cut 18T bevel gear and 44T conical gears
– Front/Rear 16mm hard anodized threaded shocks with 3.5 shocks shafts
– Specially designed front/rear shock springs
– 3mm A7075 aluminium chassis
– 4mm A7075 aluminium front/rear shock towers
– 5mm A7075 aluminium lower suspension mounts for optimized geometry
– 150cc capacity fuel tank (MGT7)
– E0710 heavy duty aluminium clutch shoes (MGT7)
– Fully adjustable 2 speed gear box (MGT7)
– A7075 aluminium motor mount housing A (MGT7E)
– A7075 aluminium motor mount B (MGT7E)
– Specially designed front/rear body mounts
– New front bumper and foam
电动无刷版的MGT7E设有独特的电池座,支持两组2S锂电,同时支持一组4S锂电。新设计的马达座能够使用更高KV数的无刷马达,马达座还有一颗额外的4mm固定螺丝确保马达稳固。
参数:
– Length: 494mm
– Width: 305mm
– Weight: Approx. 3600gr (MGT7)
– Weight: Approx. 3300gr (without battery) (MGT7E)
– Gear ratio: 1st. 11.43/2nd. 8.47 (MGT7)
– Gear ratio: 8.27 (MGT7E)
– Wheelbase: 325mm
http://mugen.eu/
    引用 原创速度 15-5-23 21:31
    多少钱?
    引用 jjyy玩大脚 15-5-13 23:09
    没诚意
    引用 ileng 15-5-12 13:12
    看着就不错
    引用 零の軌跡 15-5-12 13:11
    刷街神器
    引用 笑蹦牙 15-5-12 11:33
    赞,简约的结构,丰富的op件,是我想要的,终于有新轴车了
    引用 jimmy126 15-5-12 11:07
    这做工没话讲了,价格估计最少3k以上了!
    引用 草食男oO 15-5-12 09:53
    几个银子呀.................
    引用 lxgku 15-5-12 09:48
    还是油的爽
    引用 阉了那死狗 15-5-12 09:26
    好漂亮
    引用 kissxj1943 15-5-12 09:11
    漂亮
    引用 带着彼岸花 15-5-12 08:49
    好屌
    引用 mm她 15-5-12 05:49
    好贵
    查看全部评论(12)
