HPI PRO系列工具-二合一温枪
15-8-4 11:05| 发布者: rcfans| 查看: 8856| 评论: 8
HPI推出#110608 PRO系列工具-二合一温枪,油车最佳伴侣。这款二合一工具的一端是高精度红外线温枪,另一端则是一字螺丝刀,可调节引擎油针。
调整引擎到最佳状态,不必带上2把工具。只需使用HPI Pro系列工具中的温枪-螺丝刀二合一工具,可以随时检查引擎温度并作出调整。温枪顶部的锥形端口可直接插入引擎的火头入口,确保读取的是火头温度,然后用一端的螺丝刀调节油针。
这款二合一工具被精巧地放置在金属盒内,便于携带。只需装上电池即可使用。工具顶端的锥形端口由耐高温橡胶制成,可防止对散热顶造成划痕。电车玩家也可用这款工具方便地测量马达或电调温度。
规格:
测量范围: -33° - 500°C (-27.4° - 932°F)
工作温度: 0° - 50°C (32° - 122°F)
存储温度: 10° - 40°C (50° - 104°F)
测量误差: 读数的2.0%或2.0°C(取其中较大的值)
分辨率: 0.1°C (0.1°F)
反应时间: 1秒
测量视野: 1:1光学比率
发射率:固定0.95
省电模式:15秒自动 关机
    引用 石榴哥 15-8-7 07:38
    极其专业的设备
    引用 小脚车 15-8-4 22:42
    尼玛 这不是仿losi的么。losi好像190。不知道hpi会怎么
    引用 youyouwf 15-8-4 22:40
    然并卵
    引用 阿布先生 15-8-4 22:06
    突然想起来了  “要你命3000”
    引用 小布尔乔亚 15-8-4 21:55
    敢问预计何时上市,何时国内才有货?
    引用 请输入用户名 15-8-4 15:31
    15?20?
    引用 fengshuyu 15-8-4 12:54
    hpi的东西质量我信,但是这价格估计。。。。。。。。我还是多带点吧
    引用 内蒙小伙闯郑州 15-8-4 12:05
    可惜价位不敢高攀啊,宁愿多带点儿
    查看全部评论(8)
