KingMotor Explorer RX 拉力评测
15-11-21 00:44| 发布者: rcfans| 查看: 14370| 评论: 17
KingMotor(雷神运动)推出了Explorer RX 1/7无刷动力4WD拉力遥控车。RTR产品,原车附带4S锂电(5000mAh),强劲的2350KV无感无刷电机以及120A有感无刷防水溅电子调速器。近日RCFans工程师获得这款新车并进行了开箱以及实地试走。
开箱,做工:
KM的无刷拉力车给人第一印象就是大,比同类型的WR8体积还要大。和LC Racing 1/14越野车盒子作比较:
悬挂采用下A臂和上连杆设计,四轮A臂为双层复合式结构,内置结构梁,外面盖上一片防尘盖,强度足够坚韧。如果厂家能够将A臂上塑料制防尘盖更换成碳纤维材质,能够让A臂强度变得更为坚挺,同时又不失韧性,更适合拉力类型遥控车。
传动系统为传统1/8越野车机构,三差速全钢齿,能够承受各种环境激烈行走,中差速还配备保护盖,可以有效避免手指误触。
底盘电子设备、电池、马达等顶部有一片式防尘罩,防尘罩两侧使用魔术贴粘合,减少层土进入底盘内,同时减轻维护强度,让玩家更多时间投入到玩车。
底部的防撞设有扰流设计,可见KM的设计越来越细致,底部扰流设计能够增加整体下压力,直线加速也更稳定。
轮胎采用拉力像真花纹,抓地力较适合在柏油地/干净水泥地等高抓地场地,至于越野地,略显抓地力不足,玩起来会稍带“飘移感”。轮圈接合器为标准17mm,玩家可以依照个人喜好,换用越野车钉胎提高越野路面的抓地力。
原车标配动力系统是2350kv无刷无感电机,搭配120A有感无刷防水溅电子调速器,加上非常厚道标配5000mah 4S锂电池,整体来说属于很均衡配置,动力感和速度感很好。尤其对于入门级玩家,这套动力配置已经非常“猛”!
2.4G遥控器,国内某知名品牌代工。手感良好,整体做工处于同级中上水平。
电调采用双面胶固定方式,对于这类大型电调底部都设有螺丝孔位,建议厂家还是采用螺丝固定电子变速器更可靠,笔者在试跑后就出现了电子变速器和双面胶分离问题。
出厂悬挂设置较为中性,跑硬地偏软,而越野地则偏硬。玩家可根据场地需求,更改避震油浓度和换装不同硬度的避震弹簧,让KingMotor Explorer RX拉力设定出更偏向硬地还是越野的悬挂设定。
车壳是斯巴鲁翼豹WRC款式,整体比例、细节做工一流,而且非常耐撞,附带全车车身贴纸。
转向部分,标配扭力型数字舵机,力道足够,但反应速度偏慢。对于RTR车来说,表现已经算理想。整体来说,KingMotor Explorer RX拉力遥控车的底盘强度足够,不惧激烈操驾。
实际试跑
由于RTR车型是面向入门和中级玩家为主,所以笔者就不在专业越野赛道进行测试。在水泥路面,笔者选择学校篮球场,路面粗糙有少许粉尘,实际路测操控感良好,悬挂偏软,只需稍作练习可以做出WRC飘移动作,但是姿态与飘移车不同,不会出现过于夸张的侧滑。
在草地路面(短草),这算是该车最好跑路面,笔者能够随心所欲操控车子,开箱后不作任何设定,能够轻松做到该飘就飘,该抓就抓的行走需求。充满驾驶乐趣。平整的底板,让车子能够有更好的通过性。
到了拉力车最期盼的泥沙路面,说实话跑起来真的很爽!WRC感十足,车子自身重量不轻,但是整体重量分布理想。跑直路车尾拉沙尘很真实壮观,比一般1/10拉力车的像真度更高,不过原厂轮胎不太适合泥沙路面,出现抓地力不足,弯道要做出拉力的飘移效果,车速需要控制得较慢,否则会过度转向而直接掉头,当然如果阁下拥有广坂级别金手指,也许可以做到高速飘移过弯。
视频地址:
http://v.youku.com/v_show/id_XMTM5MTgyODgwOA==.html
或进入RCFans优酷频道 http://i.youku.com/rcfans
总结:这台大尺码拉力车确实是台性价比极高产品,非常适合非竞赛玩家选购,车体坚实耐操,加速感十足,高速够快,再加上不挑路面,哪都能玩,轮胎升级又方便,可以直接使用一般1/8越野胎,车内设备又可以和市面很多1/8越野车升级件兼容(您需有点动手能力)。无论是假日约上车友到户外狂飙还是和家人好友玩乐,KM这台新车都能带给你无穷乐趣!
基本参数/评测
比例:1:7(斯巴鲁车壳)
车身(长*宽*高):645mm*300mm*220mm
轴距:375mm
轮距(F/R)260mm/260mm
轮胎规格:110mm*45mm
整备质量:4.6KG
齿轮比:13.76:1
电调:120A有感无刷防水溅电子调速器
马达:2350KV无感无刷电机
电池:5000mAh 4S 锂电池
舵机:20KG
遥控器:2.4G 三通道液晶控
产品提供:
嘉善雷神运动器械有限公司
http://www.kingmotor.cn
哪里能买到这款产品?RCFans会员特别活动,买车多送一块原厂电池!
请进入:http://www.rchell.com 抢购!
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w5003-12718508755.1.20ZRoP&id=524181758744
抢红包抵价券,享更多优惠。
我也有产品想RCFans评测,请查阅相关介绍:
http://www.rcfans.com/thread-589483-1-1.html
    引用 nolder 15-11-23 00:39
    战五渣: 这不就是一台hpi 阿帕奇么
    对了,所以说底子估计是还算耐操的
    引用 战五渣 15-11-22 23:42
    这不就是一台hpi 阿帕奇么
    引用 激战天下 15-11-22 21:35
    这台车什么价位??感觉很投缘
    引用 askrun 15-11-22 20:44
    价格感人,这比例买hobbyking那个性价比最高
    引用 Deeth 15-11-22 16:04
    不错
    引用 richmond 15-11-22 15:50
    请问能上6s吗?
    引用 自由大帝 15-11-22 11:23
    面对如此摄影能力我也只能是呵呵了
    引用 nivea 15-11-21 23:01
    GTX675m: 这车的底子应该不错,也够大。车壳有更多选择的话就更好了。。关键是拖了大半年才上市,磨灭了激情。
    今年想买车,一直在wr8,serpent gt和km这台拉力之间犹豫,km之前买过他们家的baja,性价比的确高,零件便宜容易买。拉力期待很久了,总算是出来了,希望能早点到手,天气再等一点就不想跑车了。
    引用 GTX675m 15-11-21 22:18
    引用 超人RG 15-11-21 20:43
    轮胎有意
    引用 nan6180636 15-11-21 20:33
    壳子授权做仿真点很难吗?
    引用 清水哈 15-11-21 20:17
    要是我3600果断kit大雪人
    引用 nivea 15-11-21 19:50
    草食男oO: 快3600了
    看到了,带两块电池,还可以,准备向媳妇申请资金。
    引用 草食男oO 15-11-21 19:43
    nivea: 多少钱?
    快3600了
    引用 alan0413 15-11-21 19:24
    跟hpi价格差不多。。
    引用 小性感 15-11-21 19:04
    当初听说快上市了,我把车都卖了等了这么久才上市,已经没有那时候的激情了
    引用 nivea 15-11-21 18:27
    多少钱?
    查看全部评论(17)
