MCD RR5 CF极限升级限量版越野战车
15-12-7 13:50| 发布者: rcfans| 查看: 7495| 评论: 10
MCD Racing推出极限升级限量版汽油越野车RR5 CF,这款限量版越新车从蝴蝶架到避震筒都进行了升级,所有升级件都经过了包括欧赛锦标赛在内的MCD车手测试。全车使用大量CNC工艺7075铝制零件,保证了车架有足够强度。全球限量100台。
升级件包括:
200402A LSD diff. case alloy
230803A F/R CCD axle alloy
260102S Brake disc lightweight ABS
290101X Pro-Bite racing clutch
300107X F/R Wishbone alloy set complete
300603A Front hub alloy set L/R
300704A L/R Caster block set 0 Deg. alloy
301204X Rod-end lightweight turnbuckle set alloy
320302A Rear shock absorber body alloy
320402A Front shock absorber body alloy
381002A Steering servo turnbuckle alloy
415202A Center diff. holder set alloy
415302A Brake plate alloy
415402A Lay shaft carrier alloy set
415502A Clutch bell carrier alloy
415701A Engine clutch house alloy
445102A Front stiffener alloy
445202A Rear stiffener alloy set
445301A Top stiffener alloy
725302A Carburettor/air filter venturi alloy
725801X Air box intake silencer
750601X Barracuda G performance exhaust set
http://www.mcdracing-china.com
    引用 zjingjun 15-12-14 11:02
    配件又不是限量,只要你土豪!
    引用 星腾 15-12-9 11:08
    ㄧ⒑指: 战损了 让消费者上哪买配件去玩机吧销量
    限量只是这个配置的车子限量而已,车子上的配件都是MCD Racing 5系车型越野车子上通用的,配件完全不用 担心
    引用 张插插 15-12-8 21:53
    限量个吊,废了哪找配件?爱卖不卖
    引用 ㄧ⒑指 15-12-8 21:39
    战损了 让消费者上哪买配件去  玩机吧销量
    引用 ㄧ⒑指 15-12-8 21:38
    限你妈的量 爱卖不卖
    引用 涡轮剑齿虎 15-12-7 18:07
    沃德天,口水留下三千尺啊
    引用 石榴哥 15-12-7 17:22
    引用 shuzhenglong 15-12-7 16:22
    土豪们快买
    引用 穿着大靴的越野 15-12-7 14:53
    又来限量
    引用 草食男oO 15-12-7 14:15
    又,放毒…………
    查看全部评论(10)
