PowerHD油房无刷套装新品上市
16-1-18 20:26| 发布者: rcfans| 查看: 8885| 评论: 1|原作者: powerhd
PowerHD推出1/10油房无刷舵机套装Storm-7。新产品是PowerHD与世界各地车手耗时近一年测试研发的短身高压无刷舵机,专用在1/10油房及电越,CNC数控加工金属外壳,特殊冷却工艺,重量仅52克,进口耐高温无刷马达,高达4096分辩率,直线排列设计传动的钛合金齿轮,比普通短身舵机效率高近30%,速度可达0.055s扭力13Kg,高电压设计兼容6v-8.4V。
STORM-7HV参数: 扭力(6.0V): 10.0 kg-cm (138.8 oz/in)
扭力(7.4V): 13.0 kg-cm (180.5 oz/in)
速度: 0.065 sec (6.0V) │ 0.055 sec (7.4V)
工作电压:6.0 ~ 8.4 DC Volts
重量: 52.0 g (1.83 oz)
马达:无刷
齿轮:钛合金和铝制 工作温度:-20℃~60℃
工作频率:1520μs / 333hz
尺寸:40.0 x 20.0 x 26.4 mm (1.57 x 0.79 x 1.04 in)
http://www.chd.hk
    引用 zcxtiger 16-1-19 12:45
    关键标这么屌是不是能达到这样
