京商Mini-Z遥控器选择参考
16-2-15 17:02| 发布者: rcfans| 查看: 39665| 评论: 12|原作者: 塔利班猛男
最近经常有朋友来问有关遥控器选择的问题,比如:
“班班,EX1/2/6我应该选择哪一款?”
“三款遥控器之间有什么区别?”
“2和6跟1比较起来是不是更加高端?”
“和KT-18之间差距大么?”
“KT-18和KT-19之间又有什么区别?我该选哪个?”
“什么事是ASF,为啥Mini-Z要用这个信号?”
“MHS又是啥?”
等等等等......
所以我想了想还是码一个有关遥控器以及信号的帖子,希望大家在购买前能有个客观的参考。
先来一张“我的烦恼”压压惊~
目录:
一. 关于信号浅谈
        1. ASF信号以及其系列
        2. FHSS信号以及Sport系列
        3. MHS信号以及Pro系列
二. 关于遥控器以及车型所支持的信号
三. 关于遥控器的浅谈
        1. KT-19
        2. KT-432PT
        3. KT-18
        4. EX1 K.I.Y.
        5. EX2与EX6
四. 总结
一. 关于信号浅谈
1. ASF信号以及其系列
在ASF之前蚊车都属于模拟信号的时代,ASF不仅仅解决了Mini-Z使用2.4G有无的问题,并且其几乎实时的响应速度给Mini-Z带来了无比精准的操控手感。
ASF有刷主板也分两代,上图为第一代不支持陀螺仪,下图为第二代支持陀螺仪并且解决了第一代倒车响应速度过慢的问题。两代主板间的区分可以看主板上的接口,第一代只有一个四pin的白色插座,第二代多了一个三pin的插座供陀螺仪使用。两代间的响应速度是一样的。ASF所支持的车架有很多种类型,尤其是第二代可以说是Mini-Z现在的主流。
只要是支持ASF的遥控器可以跟任何一代的ASF车架对频。但玩家们历来还是吐槽ASF一来封闭式信号只能使用指定的几款遥控器,二来吐槽其封闭式非独立电子设备的结构,但是不得不说的是蚊车那么有限的空间内能达到那么快的速度也只有它了,并且到现在为止论响应速度的话还没有其他能超越的。可以说这就是京商的Mini-Z核心所在。
所有无刷主板也都支持ASF,并且支持陀螺仪。
不少独立设备的副厂品牌电调也可以通过一款GL出品的ASF信号的接收来使用ASF信号的遥控器,解决玩Mini-Z都用一个控的问题。
包装方面,ASF的MR-03系列和AWD系列的车架有各种选择,一般来说都是自己单配的,ASF的车架一套,遥控器可选KT-18或者EX系列,再配车壳即可。
也有套装的,一般来说性价比都比较高,有车架配一个KT-18遥控器的,也有车架配一个车壳的,如果正好是自己喜欢的车壳那就完美了。
2. FHSS信号和Sport系列
京商于2014年年初上市了Sport系列,现在有MR-03、MA-020以及Overland的MV-010共三种车型。
ASF性能优越但有个弊端,就是贵!一辆ASF的车架其中ASF主板占了一大半以上的价格,造成的结果就是京商Mini-Z系列一直价格居高不下,新人普遍觉得入门门槛过高。Sport的idea就是用FS代工的FHS信号、主板以及遥控器来代替价格昂贵的ASF主板。车架和车壳本身无论四驱漂移的MA-020还是后驱竞速的MR-03都完全沿用正常版本的Mini-Z,大大降低了成本又保持了京商一贯的精度以及大部分的操控响应,从而让入门的门槛明显变低,全套RTR大约只有ASF的一半。
Sport系列与ASF系列只有在电子设备上有区别,具体见图:
上图为ASF专用陀螺仪
上图为Sport专用陀螺仪
上图为Sport专用灯组
上图为第一代Sport
上图为第二代Sport
MR-03的Sport有两代,第二代开始支持陀螺仪,AWD的Sport只有一代一开始就是支持陀螺仪的。Sport系列有专用的四线陀螺仪,使用外置手动调节方法,和ASF系列的三线陀螺仪是不通用的,千万别买错。其他所有Sport都是Sport2支持陀螺仪的主板。
Sport系列有自己专用的京商出品的灯具,ASF是不能用的,ASF用的灯具外面一搜一大把。
Sport不支持主板设定,并不是说它没有主板设定,而是这个设定是“只读”的,改不了。
包装方面,Sport只有一种RTR的,包含车架、车壳以及KT-19遥控器,另配电池后即可下地玩耍。
我个人对Sport的定义是:入门体验。以前只有ASF,很多人很想体验一下蚊车究竟是个什么感觉,买ASF太贵,如果不喜欢这钱完全是浪费,但是更加便宜的只有国产车,Sport就填补了这个空白。当然也有人吐槽说Sport是ASF的阉割版,所有电子设备跟ASF不通用。是的没有错,与ASF比较起来确实是这样的,但毕竟它的价格跟国产车也有得一拼了,而国产车也一样电子设备和ASF不通用。
我的建议是别在Sport上花太多的钱,特别是动力上!如果真心喜欢就直接ASF一步到位。如果您已经在Sport上花很多钱了,比如说OP件之类的,可以留着OP件把Sport出掉或者把Sport留给车场给新同学体验,也可以直接单买一块ASF的主板直接完成升级。我的做法是我把Sport的主板移植到了Mini-Z的F1快艇上去,前面由Sport版的Overland当拖车拉着快艇去公园散步,回头快艇下水可以用同一个遥控器!
值得一提的事情是由于节约成本,Sport系列的主板的FET只用了单层,主板的反面是没有FET的,造成的结果是如果换成了大功率的马达很容易就把FET给烧掉。大家可以找店家或者自己更换和添加。
3. MHS信号以及Pro系列
2015年底,京商发售了可以同时兼容ASF和MHS的pro车架,现在支持MHS信号的车架只有MR-03和AWD的MA-020。
MHS为Mini-Z Hybrid Spread System的缩写,意为超高速混合模式。最直接的就是响应速度变快了,官方数据比03的ASF系列快了4倍,比AWD的ASF则快了16倍。说实话究竟快了多少我个人并没有多少体验,因为ASF已经非常快了,快到什么程度呢就是已经几乎和手轮完全实时了。但是如果使用MHS对频的话确实舵机快了很多,也硬朗了很多,奇怪的抖动也完全消失了。效果确实有,但是考虑到之前的ASF VE车辆都还在寿命中,虽然MHS车辆我已经在玩了,但是主力还是ASF系列。
所有的Pro车辆都可以直接对频之前ASF信号的遥控器,在这种情况下Pro和普通ASF是没有任何区别的。但是想要使用MHS模式的话一定要购买EX2或者EX6对频Pro车辆才行了。
包装方面,MHS的03和AWD都是车架独立包装的,没有任何的套装可以购买。
03的MHS车架也算是个限量版了,OP了珠差,全套轴承,超导车架等。包装盒子也非常的心情。
AWD的MHS车架比03出得晚一些些,包装瞬间降到了纸质!不知道是不是为了降低成本?全轴承也是直接就有了的,还算不错。
二. 关于遥控器以及车型所支持的信号
当你明白了信号间的不同,接下来我们就来一张图表,所谓一图顶千字:
Mini-Z不同遥控器所支持的信号
Mini-Z不同车架所支持的信号
这张图就很简单的解释了遥控器与车型之间各所支持的不同类型的信号,大家大可对号入座来选择自己所需的遥控器以及对应的车型。
首先大车用的FHSS信号与Sport系列的FHSS是不通用的!
Sport车架所用的FHSS信号主板以及对应的的KT-19或者KT-432是完全独立的系统,与ASF或MHS不通用。
ASF信号的车架也只能使用所有支持ASF信号的遥控设备。
MHS信号的车架不仅仅支持MHS信号,还同时包含了ASF的信号。所以所有支持ASF和MHS的遥控器都能操控MHS的车架。
只有满足了三个条件才能在MHS信号下进行遥控:
1. 车架主板为MHS信号的pro主板
2. 遥控器是支持MHS信号的ex2或者ex6
3. 遥控器信号模式调整为MHS信号模式,MHS模式激活时,遥控器右边的蓝灯处于闪烁状态。
三. 关于遥控器的浅谈
1. KT-19
Sport系列的入门控。这货有段很有趣的历史,原本是京商在Mini-Z摩托车上用的遥控器,摇身一变成了Sport也可以用了。由于不支持ASF信号,KT-19只能用在Sport系列以及KY的Mini-Z摩托车上。提供了最基础的操作以及功能调节。手感也一般,看起来样子也很玩具,入门玩玩可以。有一点我很想吐槽,就是转向以及油门调整的钮不是按键,是凸在外面的,而且还是在手轮边上一圈的位置。。。。。刚开始新同学不习惯的话转手轮的时候常常会碰到它们,结果要么车辆跑不直,要么油门木有了各种怪问题。
2. KT-432PT
这东西是和EX2/6同期发售的,意在给Sport玩家也提供一个高大上的大控,也只能用在Sport上,与ASF无关!!!我并没有买过,但是之前有幸摸过一次,手感肯定强过KT-19,整个控也比较心情。东西应该都是FS代工的,实测Sport也能和国产的GT3对频,反应速度还是老样子,但是至少可调的东西能多一些。屏幕是触屏式的彩屏!有使用经验的同学可以告知我补上这一块。
3. KT-18
入门的ASF信号基础控,只能操控ASF信号的车型,不能操作Sport系列也不能操作MHS信号的Pro系列。大多数Mini-Z玩家入门时候的第一个控。总重量非常轻,长期练习也不会有不适。手柄握感一般,油门拉杆距离比较远,容易养成手枪手的习惯。手轮比较大而且比较松也无法调整松紧。总体来说,有钱请换大控吧。一定要玩这个控的可以考虑吧手轮换掉,战斗力会上去很多。
我的建议是,刚开始投资低的时候玩KT-18是不错的选择。但是如果真心想好好玩的话,速度换EX1/2/6吧,越快越好。我当初就是KT-18用了大半年,结果换了EX1用了好久时间才适应过来。
题外话,新人我一直推荐直接买新车的,但是KT-18新手可以买二手的,只要东西不坏和全新的区别不大,想换大控了也可以再出掉继续给到其他新同学,大家都可以节约入门成本。
12下一页
    引用 gzbys 16-6-21 16:49
    好文
    引用 mercedes_131 16-2-16 19:46
    支持,学习
    引用 白痴 16-2-16 10:07
    pump_lx: 竟然拿大脚车压BABY的PP!!!!快打110!报警!!!哈哈!!哈哈!
    EX-1要支持MHS等于换新控了,模块化的设计变相抬高了高频头的价格,EX-10 eurus之前的型号换个高频头不过600多块钱
    引用 塔利班猛男 16-2-16 01:23
    我擦,首页沙发自己没赶上!
    引用 HorIzon.X 16-2-15 22:36
    日本人就是矫情,全兼容很麻烦吗?一样的单片机,多几行代码的事情,非要让你站队,玩大车的不能玩asf,你选了asf就别玩大车,这不是有病么?老子大小通吃就要买 ...
    引用 xzb109 16-2-15 22:20
    技术科普贴支持下
    引用 gzbys 16-2-15 21:56
    学习了!!!!!
    引用 ileng 16-2-15 21:02
    没场地玩玩AMZ,AMR,配个京商壳,心情下轮垫就O了
    引用 张大雨 16-2-15 20:10
    哟,首页留名
    引用 部落他爸 16-2-15 19:38
    神作必须顶起
    引用 carboy006 16-2-15 18:47
    好文章,坐等EX-1出新版支持fhs
    引用 zweg 16-2-15 17:23
    好文
    查看全部评论(12)
