Novarossi 推出GT和Rally引擎
16-2-20 17:20| 发布者: rcfans| 查看: 10653| 评论: 6
意大利著名遥控模型引擎制造商Novarossi推出1/8 GT和拉力遥控车用引擎。首先是Mito 35 GT5,一颗5 Port GT遥控车专用发动机,基于世界冠军Mito 35进行打造,长行程设计,中置铝制化油器,全钢制轴承,Turbo盘顶,适合1/8油动GT遥控车使用。
Mito 35 GT5 参数:
– Displacement: 3.49cc
– RPM (Max power): 37.800RPM
– Bore x stroke: 16.26×16.80mm
– Sleeve: 5 ports
– Rear ball bearings: steel
– Front ball bearings: steel
– Crankshaft: 14.5mm – turbo – tuned
– Carburettor: Aluminium – 9mm – 3 needle
– Glow plug: Turbo (C8TGTB)
– Exhaust position: rear
– Starting: standard
– Weight: 370g
– Fuel type: 25% nitro
而Novarossi给拉力遥控车推出了三款新引擎,首先是Mito 35 Rally 9,9 Port引擎,基于Mito 35 WC引擎打造。也是长行程设计,中置铝制化油器,转速高达41.800RPM。
Mito 35 Rally 9 参数:
– RPM (Max power): 41.800RPM
– Sleeve: 9 ports
– Weight: 370g
第二款拉力引擎Mito 9 Rally, 也是9 port引擎,基于Mito平路车引擎进行研发。
Mito 9 Rally 参数:
– RPM (Max power): 41.500RPM
– Bore x stroke: 15.88×17.60mm
– Sleeve: 9 ports
– Weight: 370g
第三款Mito 7 Rally,7 Port设计,转速较35 Rally低,为41.500RPM。
Mito 7 Rally 参数:
– Sleeve: 7 ports
– Weight: 370g
http://www.novarossi.it/2012/index.php/en/news/3644-new-mito-rally-gt-engines.html
    引用 李李A 16-3-9 08:27
    第一张图什么车
    引用 傅振轩 16-2-23 02:43
    9扫(⊙o⊙)哇
    引用 OAYY 16-2-20 23:54
    汽油引擎就更好了
    引用 jeamzhang 16-2-20 22:55
    tutuyz0624: 市场决定商品方向,GT走火的现在
    第一个图里的车壳是什么车上的?
    引用 tutuyz0624 16-2-20 18:31
    市场决定商品方向,GT走火的现在
    引用 dfnb322 16-2-20 17:47
    毕竟罗西。 值得信赖
    查看全部评论(6)
