Protoform LTC 2.0 190mm 房车壳
16-3-10 16:38| 发布者: rcfans| 查看: 7107| 评论: 1
Protoform推出期待已久的LTC 2.0 190mm宽度电动房车车壳。原有的LTC-R已经有8年历史,并获得巨大成功(三个世界冠军),2.0新款采用更大面积的前散热器(鬼面罩)设计,更深的头灯轮廓,新设计能够增加转向和车头下压力。根据赛事级别和场地需要,  可使用尾翼不同的修剪线获得不同的下压力。Protoform在新车壳上采用了Mounting Marks技术,车壳的开孔也变得更精准。符合EFRA (#4051)和ROAR要求,能够参加全球各大赛事。提供轻量化版本(.025" / .064mm)和常规模板(.030" / 0.76mm)供玩家选购。
http://racepf.com/touring-car-190mm/ltc-2.0-light-weight-clear-body/
    引用 huanghuan 16-3-16 21:59
    trf419
