PowerHD 推出 LW-20mg 全防水数字舵机
16-5-14 21:39| 发布者: rcfans| 查看: 8693| 评论: 3|原作者: powerhd
PowerHD推出LW-20mg全防水数字舵机,拥有超高性价比及耐用性,非常适合攀爬遥控车使用,同时适合越野、大脚、短卡使用。高达20KG扭力/0.16S,重量60克。
性能参数:
Torque(4.8V): 16.5 kg-cm (229.1 oz/in)
Torque(6.6V): 20.0 kg-cm (277.7 oz/in)
Speed: 0.18 sec (4.8V) │ 0.16 sec (6.6V)
Operating Voltage:4.8 ~ 6.6 DC Volts
Weight: 60 g (2.12 oz)
Bearing Type:Ball Bearing x 2
Motor Type:DC Motor
Gear Type:Copper & Aluminum
Operating Temperature:-20℃~60℃
Working frequence:1520μs / 333hz
Size:40.7 x 20.5 x 39.5 mm ( 1.60 x 0.80 x 1.55 in)
http://www.chd.hk
    引用 harma 16-5-14 09:58
    等待各种视频出现~
    引用 shi995800 16-5-15 09:49
    他家的大扭力舵机还可以~~~~~~~~~~~
    引用 麦炫麦 16-5-15 13:17
    好慢。。。
