Muchmore Hybrid Touch 充电器
16-6-5 14:14| 发布者: rcfans| 查看: 5534| 评论: 3
Muchmore 推出全新 Hybrid Touch 充电器,支持交流、直流输入。机身采用轻量化设计,输出电流可达10A,支持至6S锂电。触控屏幕菜单,带背光设计,内置温控风扇和内置平衡器,还附带一个5V/2.1A USB输出接口。功能方面,包括常规充放电、存储充电模式、循环放电模式和10组参数记忆,可轻松应对竞赛和娱乐玩家需求。
参数:
– 输入 11-18VDC, 100-240VAC
– 充电电流. 0.1-10.0A
– 放电电流 0.1-2.0A
– 功率. 80W
– 放电功率: Max. 10W
– 平衡: Max. 450mAh
– NiMH charging: 1-16 cells
– LiXX charging: 1-6S
– Pb charing: 2-20V
– USB port: 5V/2.1A
http://muchmoreracing.net/product_view.php?pidx=1311
    引用 zx9386905 16-6-7 08:07
    引用 麦炫麦 16-6-6 20:58
    性能不够用
    引用 PP皮皮 16-6-6 10:28
    和天空模型的一个模子吗???不知道性能如何
