AILRC X MAXX 铝合金差速大齿盖
16-7-28 02:17| 发布者: rcfans| 查看: 4095| 评论: 2|原作者: AILRACING
AILRC推出Traxxas X-MAXX大脚车拥铝合金差速大齿盖。产品使用高品质6061-t6铝合金CNC加工,高精度和高强度,解决原厂塑料件强度和精度不足以及变形和断裂问题。采用了大量高成本的曲面加工和小刀加工,保证了更高的精度,同时保留了原厂所有的槽位和贴合外形。三个颜色可供选择,银色、红色和蓝色。
    引用 silversol 16-7-28 12:08
    我觉得做产品宣传,最简单的可以上一个装上车的效果图吧?无非就是拍张照而已。
    引用 shb99 16-8-6 16:06
