ABC Hobby Nissan GT-R LM Nismo 前驱电房
16-9-2 20:59| 发布者: rcfans| 查看: 7160| 评论: 7
日本ABC Hobby这个品牌相信很多RCFans都听过,该品牌推出的迷你遥控车和仿真遥控车车壳而闻名。近日ABC推出了Grande Gambado Nissan GT-R LM Nismo 1/10 FWD电动房车Kit,这台前驱190mm底盘宽度的遥控车采用2.5mm FRP(玻璃纤维)底板,前置马达安装位置位于前轴后方,让前悬挂拥有独立的避震和避震弹簧分离式设计。Nissan(尼桑日产)实车授权制造的GT-R LM Nismo车壳,将2015 Le Mans(勒芒耐力赛)LMP1组别的赛车复制到遥控车车壳上。长度416mm,宽度190mm,轴距260mm。
http://www.abchobby.com/JP/page/rc/grande/grande_40502.html
相关知识
前置前驱 日产GT-R LM Nismo赛车
2015年2月,日产汽车“借助”的美国“超级碗”的广告,正式发布了日产GT-R LM NISMO耐力赛车,并且非常“创造性的”采用了前置前驱布局。日产GT-R LM NISMO作为LMP1组别赛车,采用前置前驱布局可以说是非常少见的(上一辆前置发动机的勒芒赛车还要追溯到1997年的Panoz Esperante GTR-1赛车)。GT-R LM NISMO搭载一台3.0升双涡轮增压发动机,并排配备ERS(动能回收系统)。这套动力系统预计动力输出将在了1250-1500马力之间。传动系统为5速序列式变速箱,通过限滑差速器将动力传至到前轴。
日产GT-R LM NISMO赛车的车身设计完全由CFD(计算流体动力学)结合风洞试验开发,使用碳纤维复合材料面板和聚碳酸酯挡风玻璃车,整体尺寸为:4645mm*1900mm*1030mm,重量控制在880kg。同时,赛车的轮胎也一反常态的采用了前宽后窄的配置,前轮宽度为14英寸,后轮为9英寸,轮圈尺寸为16寸。车内配备5点式安全带和灭火器,以及带有液晶屏的赛车方向盘。
    引用 SpeedOfLight 16-9-3 19:40
    在没有前部下压力的情况下这车简直没法开。设计成遥控模型性能肯定垃圾
    引用 skyphilips 16-9-3 11:15
    避震结构蛮特别的,阻尼桶和弹簧分开。真车这样设计可以理解为材料结构强不足的某种妥协。模型车的话应该还是传统弹簧和阻尼桶一体那种实用吧,体积及重量都轻很多。不过这个应该是主打仿真,性能应该是其次的。电池摆位也不像竞速车。
    引用 Zobii 16-9-2 22:42
    相关知识没有说的是这车2015在勒芒实在太丢人,半成品就拉上去跑了,连低组别的LMP2赛车都跑不过,可靠性一塌糊涂,没有一辆完赛。到底只是研发没到位还是前置概念本身就有 ...
    引用 WenHao7210 16-9-2 21:27
    其实还可以设计成前后双电机,就可以前驱 后驱 四驱…
    引用 WenHao7210 16-9-2 21:20
    前避震系统很牛!更偏向真车避震不过避震行程太短…
    引用 xiaozhenge 16-9-2 21:11
    真漂亮
    引用 瑶一瑶 16-9-2 21:10
    这车壳好卡通 哈哈哈
    查看全部评论(7)
