PowerHD 推出 EP-XYT 1/10 电房专用舵机
16-9-8 20:34| 发布者: selina| 查看: 10215| 评论: 2|原作者: powerhd
PowerHD 推出 EP-XYT 1/10 电房专用舵机。型号:EP-XYT。低重心设计、提高扭动性,重量仅48克。电压兼容6.0-7.4V,12KG扭力、0.06s的速度,全面支持1/10竞赛级电动房车,包括T4、BD7、419x等。
特性
EP-XYT
扭力(6.0V): 9.0 kg-cm (125.0 oz/in)
扭力(7.4V): 12.0 kg-cm (166.6 oz/in)
速度: 0.07 sec (6.0V) │ 0.06 sec (7.4V)
工作电压:6.0 ~ 7.4 DC Volts
重量: 48.0 g (1.69 oz)
轴承:Ball Bearing x 2
马达:Coreless Motor
齿轮:Titanium & Alu
工作频率:1520 s / 333hz
尺寸:40.0 x 20.0 x 26.4 mm ( 1.57 x 0.79 x 1.03 in)
http://www.chd.hk
    引用 nivea 16-9-9 01:37
    不错!
    引用 麦炫麦 16-9-9 19:15
    PHD的中高端舵应该是不错的
