视频: LEGO Ideas 21307 跑车开箱
16-9-19 21:06| 发布者: rcfans| 查看: 8449| 评论: 6
LEGO乐高ideas新品21307卡特汉姆7型跑车(Caterham Seven 620R)开箱视频
http://v.youku.com/v_show/id_XMTczMDU2NTYwNA==.html
相关知识
英国手工跑车厂Caterham,为了庆祝制造SUPER SEVEN型号40周年(2014年),推出了最新街道合法赛道取向的速度旗舰620R,其型号是现行旗舰产品R500的进化版本。千万别小看这种手工轻量化跑车,其实力足以让一众顶级跑车汗颜不已,就在英国的BBC节目TopGear中,先前的R500型号以1分17秒的圈速力压布加迪威龙、Pagani Zonda F、Maserati MC12、Ferrari Enzo等众多顶级超级跑车,用数字演绎了重量/马力比给予的物理特性。620R型号采用了青铜底盘制造,而外观方面除了翼子板用上了碳纤维制造外,前盖比500R版本加多了一个散热进气口,此散热口搭配上了赛车冷却器,可让620R在赛道上耐力有余。为折衷日常街道使用和赛道需求,620R前后悬挂都选用上了特别搭配的高性能的产品。轮圈尺寸是在跑车少见的13寸轻量化铝合金轮圈,而且用的是4粒螺丝锁止的形式。轮胎尺寸是前185 55R13后215 55R13,别以为用13寸的轮圈轮胎就一定便宜,620R用的是AVON ZZR的半热熔轮胎,在没热胎之前和雨天时候驾驶者必须要谨慎使用,一旦热胎完后它会助你发挥出为所欲为的驾驶天性。前轮的制动系统用上了4活塞卡钳搭配通风碟,在500公斤的整车重下,这套刹车系统搭配上半热熔轮胎,刹车点可以比一般跑车减少三分之一甚至一半距离,这样说620R随时可以在一般跑车紧张进行重踩刹车时进行轻松的插位偷袭。
而在动力部分,620R使用的是福特的DURATEC 2.0排量机械增压引擎,在工程师的调校下,引擎催向了高转输出,7700转时可以爆发出311马力!搭配6速的手动变速箱和限滑差速器,以620R的500公斤车重,0至100公里只需2.8秒。620R的内饰和以往的SEVEN型号有着提升不少工艺品质的变化,仪表台和内饰都用上了碳纤维材料制成,特别是那一排功能开关,用上了赛车特色的上下开启关闭设计。在安全方面,方向盘用上了让人无论眼看还是手握都会热血沸腾的MOMO方向盘,座椅用的是碳纤维轻量化的赛车座椅并搭配上赛车4点式安全带,但最主要的安全保障还是来源于那厚实无缝钢管制造的防滚架。
    引用 lc60 16-10-4 23:55
    太牛了
    引用 yrd15879980512 16-9-28 21:23
    暴力吗?
    引用 瑶一瑶 16-9-20 12:54
    赤流: 谁能给解释下乐高有啥玩的?
    可以拼出任何东西 但是积木不足的 可能没什么好拼的
    引用 赤流 16-9-20 12:43
    谁能给解释下乐高有啥玩的?
    引用 瑶一瑶 16-9-20 11:50
    轮胎太小
    引用 mr5174 16-9-20 11:41
    全身最光滑的lego
    查看全部评论(6)
