Pro-Line 105mm Ultra复筒式避震器
16-10-31 12:34| 发布者: rcfans| 查看: 8030| 评论: 19
美国Pro-Line推出1/10攀爬遥控车用的复筒式避震器(Ultra reservoir shocks),以下简称Ultra避震。Ultra避震并非只有像真外观,其复筒结构具备实际作用,内置像真分隔活塞和可调机米螺丝,能够对避震器的回弹特性进行设定。CNC工艺的铝制避震帽、避震筒身、复筒、底托、弹簧托和避震轴等零件让避震器具备仿真外观和良好性能。X-Ring密封圈也标配在这款产品上,最长伸展可达105mm、最短压缩至75mm,意味着具有30mm的行程。Ultra避震和Pro-Line的PowerStroke避震器一样,这款产品也具备双比率弹簧,和真实汽车的避震器原理类似。产品编号6288-00。
相关知识
复筒式避震器也被称作Twin Tube Damper。筒身是呈现双重的构造。轴先端的活塞部分,和管的底部所设置的总成来发生减衰力。(前者是主活塞总成、后者则称为固定阀门总成)管的外侧的空间就成了油的Reservoir室(sub tank=辅助槽),相当轴进出的容积的油进出reservoir室。reservoir室是,大气压的空气或是氮气(Nitrogen)气体封闭在其中,会因为这之中气体的压缩、膨胀来吸收油的出入容积。
伸长运动时,活塞上室受到加压,油让伸展侧(活塞下侧)的总成受到加压而弯曲并渐渐发生减衰力,往活塞下室流去。由于这时轴从筒身中的油裡退出,使活塞下室中与轴相当体积的油量不足,这不足的油量就由reservoir室流出补充。这时固定阀门总成几乎不会发生减衰力。缩短运动时,活塞下室受到加压,油让缩短侧(活塞上侧)的总成受到加压而弯曲并渐渐发生减衰力,往活塞上室流去。另外受到加压的活塞下的油将固定阀门总成推开,一边发生减衰力一边流向reservoir室。
复筒式避震器的特点:
优点:
制造成本便宜
因为是二重构造,可以容许外侧筒身少许的变形。
构造上有充分的长度,所以可以确保足够的冲程。
缺点:
过度倾斜时无法使用。
构造上气室的容积较小,气室容积变化(压力变化)较大,容易超越油封的耐压性能。
气体和油并未分离,容易发生aeration(液体中混入空气的情形)。想提高运动性能而提升减衰力,容易发生cavitation(减压沸腾),因此不容易发生安定的减衰力。
活塞径没有办法增大,所以不容易做细微的减衰力调整。
复筒式避震器因为成本与生产性价比的关系,因此一般车辆原厂避震皆采用这种结构。
http://www.prolineracing.com/performance-parts/ultra-reservoir-shocks-105mm/
    引用 zhangerdong 16-11-1 21:34
    这个就不漏油了吗?
    引用 afcpk 16-11-1 07:12
    这个价格估计是避震之王了!
    引用 蒙娜丽北 16-10-31 23:29
    conansc: 价格能赶上国产1:1避震了吗
    差不多了。。。国产不是很贵的车,四个避震都在五百多。。。这货要1000多。。。
    引用 booksky 16-10-31 21:29
    估计应该价格799左右
    引用 咖喱鱼丸 16-10-31 19:57
    更想知道这顶灯什么牌子的
    引用 unclemud 16-10-31 19:54
    垃圾 有rcrun的避震好吗?
    引用 绫波是条船 16-10-31 18:00
    600+一对 1300一车 土豪才不管够不够好 只关注够不够贵
    引用 slashe 16-10-31 17:41
    这不是负压避震么,那段原理解释说实话我一点都没看懂
    引用 Shaktani 16-10-31 16:19
    目测一对800+但是看着不是很好看 不够骚气。。。
    引用 小野兽 16-10-31 16:01
    这缺点写得, 不买不能喷, 不竟给你说了, 买了更不能喷, 人家都写了你还买
    引用 jjq77167 16-10-31 15:57
    评论区总是这几位
    引用 conansc 16-10-31 15:34
    价格能赶上国产1:1避震了吗
    引用 Lu°远 16-10-31 15:28
    写这么客观,一时间不知道怎么吐槽了…
    引用 小小玩家52 16-10-31 14:47
    应该不会低于500。。--850或者950都有可能。。
    引用 wenjia 16-10-31 14:06
    什么时候上市,多少钱一对
    引用 咖喱鱼丸 16-10-31 13:14
    一车份小一千
    引用 日光倾城 16-10-31 12:56
    好漂亮
    引用 蒙娜丽北 16-10-31 12:50
    估计四个也得500多。我猜的!
    引用 dh0506009 16-10-31 12:49
    我只关心价格
    查看全部评论(19)
