Futaba 4PV 四通道遥控器
16-11-4 16:01| 发布者: rcfans| 查看: 8765| 评论: 5
在5月的日本静冈模型展首次亮相的Futaba 4PV遥控正式上市,这款4通道2.4G带遥感功能的遥控设备采用了T-FHSS协议,能够进行实时遥感数据通讯,例如温度、转速、电压等数据,并具备声音提示功能及时提醒玩家预设数据状况。油门位置可调,油门和转向阻力可调,还有5个不同人体工学配件供选择。4PV可同时兼容两个T-FHSS接收机和6个S-FHSS接收机,通过CIU-2和CIU-3进行固件升级。产品标配R304SB T-FHSS遥感接收机。
特性
T-FHSS 和 S-FHSS
大型背光LCD
遥感和预设提示功能
40组模型参数记忆
10个字符模型名称命名
S.Bus/S.Bus2舵机可编程
防失控
支持2S LiFe电池和镍氢电池
http://www.futabarc.com/systems/futk4700-4pv/index.html
    引用 剑舞枫飞 16-11-8 12:47
    马云家都是无接收 或 买一个接收
    引用 kiki1985 16-11-6 17:32
    好用
    引用 lyb3144 16-11-5 14:54
    引用 super森 16-11-5 13:47
    Lu°远: 同时兼容这个功能一般是干嘛用的?
    攀爬可能会用到双电机。
    引用 Lu°远 16-11-5 13:01
    同时兼容这个功能一般是干嘛用的?
    查看全部评论(5)
