爬车避震扭腰调教那些事
16-12-11 23:57| 发布者: rcfans| 查看: 9052| 评论: 121|原作者: ngh
不断遇到一些模友的困扰,适用更长行程的避震,车壳被抬高,避震调节始终不能达到理想状态。这里针对避震的整体调节做一些分析和分享,希望帮助到更多的模友
开篇图
扭腰高度有多少呢?盒子接近15cm
再来看看未调教原始状态
对比看看区别
可以看到,原始状态,大梁倾角更大(车身),影响梁上重心的不稳定性(更容易翻车),而且注意原始状态后轮已经离地,所以避震扭腰并不是单纯的追求抬轮高度,而是抬轮达到最大高度是,车身的综合稳定性
后续分析此区别原因,不要走开
也许会有人说了,R1这款避震长达107mm,比原厂95mm大了部分,车壳会抬高,真的如此?
我们先来看看原始状态
的确车壳高了不少,大家注意的是,车壳高度有个默认标准,前脸贴合前保险杠,车尾贴合后保险杠,除开这个标准,车壳再被抬高,就是避震的影响了。
再来看看调教后的高度情况
是不是相当协调?
我们再来对比看一下,注意期间R1避震本身没做任何变动
好了,看完相关对比,我们来开始实际调教
-------------------------------动手调教分界线----------------------------
确认一下原始避震装配状态
先挑选调节件,避震升高调节件(高绞牙位调节)
测试原厂支架和第三方相关孔位匹配的都能正常安装
初次安装情况
这里发现了问题,如果适用半圆头或者杯头螺丝,避震和加高件的间隙非常小,如果扭腰时,避震纵向运动倾斜度,极易碰到避震筒身,如果是筒身较粗的避震,情况会更加糟糕
于是使用通常的办法,加长垫片,问题又来了,避震纵向成为了负倾角,这样对于大梁车身的稳定性是不利的
那么动手,打磨一下调节件
再次安装,预留的间隙情况好转了
但是避震上端的避震垫片位调节因为纵向倾角影响始终是有限的,于是从避震下支点开始入手
但是这里可以看到,原厂的下避震支架似乎已经完全没有调节空间
于是适用第三方多孔位的避震下支架,跳出这个限制点
又获得了较佳的纵向倾角
然后回到我们最开始的扭腰问题
我们来看看这个位置
可以看到,调节后的避震压缩上止点被大大的提高,按照原始状态,扭腰时,桥倾斜,避震很快达到止点,继续往上,就是大梁被直接推动了,所以这种稳定性很容易影响翻车
而调教后,压缩止点被升到大梁接近水平线,可以保证很大空间的大梁稳定性
我们再来看看真车,同样的调教性能原理
好了,解决了主要问题,再来看看调节件的横向倾角作用
合理的横向倾角可以让避震在接近障碍时获得更好的反馈灵敏度
希望通过本文的一些技术分析可以帮助到大家,RC学习分享,讨论知识是最快乐的。
    引用 taotao205 16-12-11 20:19
    先顶在看 曾哥出品 精品!
    引用 大猩猩 16-12-11 20:19
    顶帖 沙发
    引用 chaijun716 16-12-11 20:25
    搬个小凳 认真学习
    引用 kinggang 16-12-11 20:26
    技术贴收起
    引用 winner1159 16-12-11 20:27
    曾豪出品必顶
    引用 k7s5a 16-12-11 20:35
    ding
    引用 帅哥小布 16-12-11 20:43
    意思是不是 从前和从侧面看 避震都是A型的就好了?
    引用 mltjsk 16-12-11 20:46
    精品帖子 顶起
    引用 钟爱D90 16-12-11 20:48
    顶,丰富的知识!自己领悟!
    引用 leonyeh 16-12-11 20:48
    前一阵也买了一样的避震升高支架,不过和原厂避震架兼容性不太好,看来升级避震架在所难免啊
    引用 xiao丶5 16-12-11 20:51
    曾哥出品 必属精品
    引用 cosmolee 16-12-11 20:53
    学习了
    引用 无益 16-12-11 20:55
    重庆本地攀爬大神的技术贴必须收藏!
    引用 s2h2 16-12-11 21:06
    留名学习先
    引用 易哈哈 16-12-11 21:09
    值得收藏 分享
    引用 happybeenie 16-12-11 21:15
    好帖  给力
    引用 digi001 16-12-11 21:29
    求此调节片的关键字,找不到
    引用 jandy 16-12-11 21:33
    技术贴顶起 先收藏 等有时间了再参考
    引用 haiandegushi 16-12-11 21:34
    学习了,好帖
    查看全部评论(121)
