KILLERBODY LC70 2017升级版本
17-4-2 15:29| 发布者: rcfans| 查看: 5862| 评论: 8
KILLERBODY 2016年末发布的TOYOTA LAND CRUISER 70受到了国内外攀爬车爱好者的一致好评,在一代版本的基础上KB研发团队吸取了大量爱好者的建议,针对一代产品的不足进行了升级。
http://v.youku.com/v_show/id_XMjY4MzUyMzE2OA==.html
更新细节:
进气格扇在不影响强度的同时采用了更仿真的镂空式设计;
从新开发的车灯组件磨具,让车灯与车体结合跟紧密;
引擎盖的玻璃清洗剂喷口,使用了软胶零件来呈现增添仿真感;
重新设计的后视镜固定方式和固定位置,采用了全新的五金零件固定;
重新开发了车门和风挡玻璃的模具,使安装更牢靠更紧密;车壳内部进行了优化处理,可适配更多的底盘;车尾箱与驾驶舱采用了滑轨和全新的固定方式,外观更美观更仿真;车尾箱的固定螺丝采用了隐藏式设计。
    引用 sstsgqyjzc 17-10-12 16:36
    超级漂亮,喜欢到不得了
    引用 ToPfeeLinG 17-4-3 00:31
    精神了
    引用 jinmingyi 17-4-2 22:50
    瘦点了……
    引用 llhd888 17-4-2 22:08
    车头看起来不错
    引用 pwuhaob 17-4-2 19:16
    这才是一个模型厂家该有的风格
    引用 路飞9 17-4-2 19:05
    地板
    引用 slashe 17-4-2 18:13
    板凳
    引用 davidyang123 17-4-2 15:52
    沙发
    查看全部评论(8)
