贝拓1/5竞赛级汽油越野车BWS-5B首发
17-4-5 17:14| 发布者: rcfans| 查看: 7780| 评论: 17
宁波贝拓模型制造有限公司旗下品牌30°N(北纬卅)首款1/5汽油动力竞赛级越野车BWS-5B即将首发,历时八个月,经过对车辆结构进行不断调整及优化,BWS-5B采用全新的结构布局,使之成为一款竞赛与娱乐兼备的全能型越野车。
标配车辆相关数据:
比例:1/5
长x宽x高:800mmX450mmX315mm
净重:14.8kg
轴距:560mm
轮距:375mm(前)/370mm(后)
引擎:北纬卅29cc(四点固定)
油箱容积:750ml
驱动方式:四驱
舵机:48kg(2s锂电下可达62kg)
减震系统:前后液压可调式减震
减震支撑:6061T6 高强度航空铝合金一次成型
底盘:6061T6 高强度航空铝合金CNC 一次成型大底板
BWS-5B设计亮点:
流线型车壳:流线设计使整车降低风阻,提升抓地力。车壳正对进气及排气有两处进风口,能有效降低排气管温度以及满足空滤进气量
鲸鱼尾翼:根据风动原理,配合流线型车壳。当车辆在行驶过程中,尾翼会根据车速上下自动调节角度,使车辆在高速过弯时获得更多抓地力
猪鼻前防撞:当车辆发生正面撞击时,猪鼻前防撞的三个鼻孔能够吸收更多撞击能量,从而更好的发挥防撞功能
金三角保护支架:金三角顶部为双层材料设计,内层为硬质尼龙材料,有效保护引擎。外层为软质弹性体材料,支撑车壳顶部。该车采用无防滚架设计,金三角安装位置为车辆最高点,可最大程度保护车辆在翻滚时对引擎及车壳造成的损坏。
正置引擎:结合引擎散热工作原理,BWS-5B引擎采用的是手拉器朝前的正向安装方法,最大程度缓解引擎散热问题
北纬卅银刺排气:海外工程师协助设计,采用不锈钢材质,在提供更好回压的同时,又不失销魂之声浪。银刺排气尾部消音器使声浪更具越野感
通风护板:在车辆左护板靠近排气管位置专门设计了通风口,车辆在高速行驶中,内部产生的空气负压会使热气自动从护板通风口抽出,有效降低排气管温度
静音空滤:空滤口部的双圆台阶设计会避免空滤产生哨音,从而打消国际赛事对空滤噪音标准的疑虑
    引用 rover52114 17-4-6 23:01
    bucuo
    引用 shine熊2 17-4-6 23:00
    小明锅: 那好像不得力哦,越野三差速比较好。娱乐车的话还不如套个猪笼。若凡SLT都是三差速。
    是啊 最近想入汽油坑可是进口太贵媳妇不批 只能看国产 看这车样子不错还是个直轴车
    引用 shenyaqin 17-4-6 18:02
    看起来不错
    引用 zzq1028201 17-4-6 14:32
    不错不错  设计的很漂亮  价格也合理  赞!中国制造加油
    引用 小明锅 17-4-6 13:26
    shine熊2: 我问了淘宝客服说是中直轴 前后差速 不支持升级中差速
    引用 shine熊2 17-4-6 13:04
    小明锅: 结构很特殊,排气可选性估计不高,数据和说明不够清晰,例如是否三差速,车壳,建议发动机排量等等
    引用 crazycookiefun 17-4-6 12:23
    这个设计我服
    引用 小明锅 17-4-6 00:25
    引用 Pandaj 17-4-6 00:13
    zhangboro: 价格?价格?
    淘宝有了啊 4380
    引用 NAVY 17-4-5 23:33
    壳子呢?〈〉
    引用 读你密语 17-4-5 20:50
    可以不错,关注价格
    引用 xiao车天下 17-4-5 20:27
    看着真扎实!
    引用 zhangboro 17-4-5 20:09
    价格?价格?
    引用 liqi888 17-4-5 19:53
    啥时候开卖。
    引用 afcpk 17-4-5 18:12
    看起来很牛逼!dtt第一批玩家。
    引用 pizil502 17-4-5 18:01
    牛!用心造车
    引用 zhanghanjin093 17-4-5 17:40
    不错不错,但还是没钱买……
    查看全部评论(17)
