静点模型JDMODELS发布液压随车吊模型
17-4-13 15:49| 发布者: rcfans| 查看: 10733| 评论: 12
静点模型(JDMODELS)最新发布JDM-102 1/14液压随车吊模型,除了具备高度仿真的外观,液压吊臂也能进行实际工作,最大支持起重重量达4.8KG。
参数:
净重:5kg(带包装)
材质:主要铝合金,液压泵液压阀铬钢,液压油缸不锈钢与黄铜
折臂后高度:300MM
前支脚宽:收回190MM ,展开750MM
后支脚宽:收回190MM ,展开415MM
最大起重力:吊臂最长时3KG,第六节吊臂收回后最大可吊3.8KG,第五节吊臂收回后最大可吊4.8KG,第四节吊臂收回后最大可吊6kg
最大吊装半径 900MM
最大吊装高度 1090MM
动臂回转角度(左/右) 270度
https://jdm0769.taobao.com
    引用 Druss 17-4-14 11:21
    加拖头肯定一万多了。不过好像支撑不能遥控展开,也没有液压装置。德国货可以做到,但价格快赶上1:1了。
    引用 进化过度 17-4-14 09:10
    贵的一逼
    引用 楼XX 17-4-14 07:33
    贵,买不起
    引用 热血先生 17-4-13 23:52
    总感觉跟rc4wd的好像...
    引用 nivea 17-4-13 21:05
    一万多
    引用 xiao车天下 17-4-13 17:59
    说吧,几万标配~
    引用 m1050031297 17-4-13 17:33
    一辆拖头加拖板再加个随车吊都可以全款买小车了
    引用 nightsun 17-4-13 17:32
    牛牛牛。。。。。。
    引用 gdp123456 17-4-13 17:03
    不错,价格太高啦,买不起
    引用 咖喱鱼丸 17-4-13 16:46
    不错,挺贵的
    引用 kv3000 17-4-13 16:42
    意义不大
    引用 mpqlbaby 17-4-13 16:25
    查看全部评论(12)
