静点模型 JDMODELS 重型拖板套装
17-4-17 15:49| 发布者: rcfans| 查看: 7625| 评论: 5
静点模型(JDMODELS)推出1/14可变宽重型拖板套装,这款新品实车为澳洲巨蜥(Drake Trailers),著名的运输卡车,在澳洲非常受欢迎。真车用于重型工程车的短途中转、机械、物流等作业运输等。静点这款产品适用于工地运输装卸等仿真遥控模型,例如配套田宫1/14卡车,1/14工程车以及1/14拖头军车等(静点模型未来也会推出1/14重型卡车产品配套)。
参数:
净重:4.2kg(JDM-2A JEEP DOLLY)+8.6kg(SWING WING TRALIER)=12.8kg(总重)
承重:300斤
材质:以铝合金为主,ABS,黄铜。
表面处理: 阳极氧化,喷砂。
尺寸
JDM-2A JEEP DOLLY:558.88mm(长),241mm(收拢时宽度),361mm(变宽后的宽度),218mm(高)
JDM-2B SWING WING TRALIER:1304.5mm(长),1502.93mm(尾板放下时的长度),241mm(收拢时宽度),361mm(变宽后的宽度),287.5mm(高)
https://jdm0769.taobao.com
    引用 lwj9527 17-4-18 09:40
    如果上5位数,我还不入买个太拖拉玩玩
    引用 nivea 17-4-17 23:52
    咖喱鱼丸: 能遥控液压变形就好了
    但是价格会更高了
    引用 咖喱鱼丸 17-4-17 21:25
    能遥控液压变形就好了
    引用 weiaifuzui 17-4-17 20:39
    漂亮的,不要不要的(* ̄m ̄)…太豪也不是什么好事,出点大家能接受的。
    引用 hhhhhz 17-4-17 16:00
    豪物
    查看全部评论(5)
