2017年首届CNRC全国攀爬邀请赛
17-6-10 16:48| 发布者: rcfans| 查看: 5275| 评论: 7
2017年首届CNRC全国攀爬邀请赛
一. 赛事荣誉
1、赛事一产生10名获奖者,赛事二产生5名获奖者,总决赛产生3名获奖者
2、总决赛产生的前三名由CNRC TEAM为本届比赛所定制的重量级奖杯,以及现金大奖(第一名:8000元  第二名:5000元  第三名:2500元)赛事一和赛事二获奖者由CNRC TEAM提供定制奖杯和丰厚的奖品(奖品待定),同时,所有报名参赛的爱好者同样能获得CNRC TEAM 为本届赛事特意定制的精美纪念品一份(注:奖品赛前公布)
3、所有爱好者报名参加赛事一,然后以晋级的方式取百分之五十进入赛事二,以此类推,最后取百分之二十五前往室外天然场地进行总决赛(例如:总共100名选手参加赛事一,则取成绩最好的50名选手参加赛事二,同样从赛事二取25名参加总决赛)
注:CNRC TEAM不参加本次赛事
二.比赛规则
赛事组织单位(CNRC TEAM)不参加此次比赛
一、参赛车辆要求
1、 参赛车辆车壳必须为量产车车型,软壳、硬壳、硬壳半卡均可,需要带大梁结构(AXIAL、HR、TFL、KYX),车壳部分必须覆盖车架大梁
2、 参赛车辆前后轴距小于等于330mm(左右轴距单独测量)
3、 参赛车辆左右轮距小于等于250mm(以轮胎最外侧测量,各选手务必在赛前做好检查)
4、 参赛车辆不含电池总重量必须大于3kg,电池电压最高不能超过12.6v(3s电池)
5、 参赛车辆轮胎直径小于等于120mm,最大使用2.2轮毂
6、 参赛车辆车架必须为单马达车辆,不能使用断传,不能使用履带,不能使用4轮转向
7、 本赛事仅设仿真组
二、评分标准
比赛按时间计算成绩,赛时最短者为优胜。比赛过程中赛道会有障碍及标志标线,车辆不能碰触或压到障碍和标志标线,违反者增加比赛总时间
1、在规定的关门时间内,完成赛道所有科目,未完成则没有成绩(所谓关门时间则为每场计时赛事前5名参赛者计时成绩的平均时间,例如:第一位参赛者比赛时间为330秒,第二位参赛者比赛时间为280秒,第三位参赛者比赛时间为285秒,第四位参赛者比赛时间340秒,第五位参赛者比赛时间为270秒,则关门时间为五位选手的时间总和除以5,(330+280+285+340+270)\5=301秒,即为选手的平均比赛时间,则默认为本赛事的关门时间)
2、每赛事分为二轮,取两轮计时时间中成绩较优的一轮
3、比赛出场次序将由签到顺序排名
4、触碰或压到标志线(杆)一次 罚时+5秒
5、翻车或车轮超出赛道 罚时+5秒
6、比赛时触碰或物品及其他方式触碰车辆任何部位 罚时+5秒
7、车辆无法脱困时可及时向裁判申请车辆恢复回赛道 罚时+5秒
8、障碍路段要求直接跳过或三次未通过强制跳过障碍 均罚时+15秒
9、赛道分为越野路段(吊桥、钢丝桥、沟槽、倾斜坡、爬梯、驼峰路、60度坡、攀岩、碎石)等30多个障碍物路段
总决赛(室外天然场地)评分标准
1、 比赛为过点计分,顺利通过障碍不计分
2、 每赛事分为二轮,取两轮计时时间中成绩较优的一轮
3、 比赛出场次序将由签到顺序排名
4、 触碰或压到标志线(杆)一次 计分+1分
5、 翻车或车轮超出赛道 计分+1分
6、 比赛时触碰或物品及其他方式触碰车辆任何部位 计分+1分
7、 车辆无法脱困时可及时向裁判申请车辆恢复回赛道 计分+1分
8、 障碍路段要求直接跳过或三次未通过强制跳过障碍 均计分+3分
9、 最终以计分少者获得总决赛前三名(如遇两者赛事二成绩相同,成绩相同者进行复赛)
三.活动安排
2017年6月23日
09:30-18:00  场地开放日(场地适应)
2017年6月24日
08:30-10:00  模友报到,领取编号和午餐券、各大中小学学生报道
09:00-09:30  领导致辞,宣布大赛开始
09:30-10:00  安全注意事项强调,讲解比赛规则,场地适应演示
10:00-10:30  爱好者车辆赛前准备,抽签等
10:20-10:30  厂手演示时间
11:30-12:30  室内场地赛事一选拔取前十
12:30-13:20  午餐、爱好者自由适应时间
13:00-13:10  厂手演示时间
13:20-16:00  室内场地赛事一选拔取前十
16:00-16:10  厂手演示时间
16:10-20:00  室内场地赛事二选拔取前五
20:30-21:30  聚餐、party技术交流及抽奖环节
21:10-21:30  25日总决赛选手抽签
2017年6月25日
08:00-08:30  CNRC模型俱乐部集中
08:30-09:00  组队徒步前往室外天然攀爬场地
09:00-09:30  安全注意事项强调,讲解比赛规则,场地适应演示
09:30-12:00  室外天然场地总决赛,取前三名
12:00-13:00  午餐时间
13:00-15:00  自由活动时间
15:00-15:30  返回CNRC模型俱乐部
15:30-16:30  比赛结束,颁发奖品及奖状,领导致辞谢幕
四.报名方式
通过RcFans进行报名,请进入
http://www.rcfans.com/thread-987768-1-1.html
报名须知:
1. 报名费¥:200   餐费¥:100(3餐)通过支付宝或者微信报名,付款备注中标注,姓名,联系方式及住宿预订的房间类型和房间数量,蓝色二维码为支付宝,绿色为微信(例如:Kv 13566959595 标间1间)
2.每位参赛选手可携带两台车,须两台独立大梁和车壳,不能同一大梁两个车壳,也不能共用轮胎,必须两台完全独立。如需两台车参赛报名时需要再次单独添加一笔报名费。
注:主办方尽最大努力公平公正公开赛事直播,同时根据实际报名情况,合理安排赛程时间,如临时更改,会提前通知报名人员作出调整。(直播时间6月24日10:00 直播方式:斗鱼平台 账号:CNRCTEAM)
五.联系方式
联系人:Kv
电话:13566959595
微信:CNRCTEAM
地址:浙江省金华市浦江县文宣西路2号
百度地图:http://j.map.baidu.com/yNboI
室内场地赛道视频供参赛选手分析参考,及时调整车辆适应比赛赛道。
赛道介绍,请进入 http://www.rcfans.com/article-12789-1.html
    引用 boxerandroid 17-6-23 08:32
    顶kv
    引用 keapecth2017 17-6-15 07:44
    车壳一定要遮住大梁?半卡不行?
    引用 因雨而生 17-6-14 13:11
    唉,为什么不是暑假比赛,唉,现在还得上学呢!
    引用 kvfans 17-6-11 03:54
    黄景伦: 为什么要限车品牌?自组车不行吗?
    自主车可以
    引用 reyufe 17-6-10 23:10
    车子还没弄好,明年一定报名
    引用 黄景伦 17-6-10 18:39
    为什么要限车品牌?自组车不行吗?
    引用 RPM 17-6-10 17:12
    强爬都不能参加的攀爬比赛
    查看全部评论(7)
