HB Racing D817T 1/8 油动卡车Truggy
17-6-17 18:12| 发布者: rcfans| 查看: 5256| 评论: 4
HB Racing将推出D817T 1/8油动越野卡车Truggy,传承世界冠军D817的基因进行研发。长轴距,采用大量7075铝制零件,车架左右对称设计,让重量分布更平均,跳跃性能也更佳。CNC工艺一片式引擎座、3桨离合器、升级刹车系统、更易于维护的电子设备盒。D817采用了强壮的4WD竞赛级传动系统,包括强壮的钢制中央传动轴、轻量化精度极高的钢制传动齿轮、铝制Hub、可拆装的高性能CVA传动轴、大容量避震器等。D817T的整体强度和刚性也进一步提高,产品还包含Pro-Line Enforcer truggy未涂装车壳以及HB Racing高身尾翼固定座(提高10mm),能有效增加下压力。产品编号#204170。
https://hbracing.com/en/hb-racing-d817t-1-8-nitro-truggy-en/
    引用 palamera 17-6-18 02:31
    猛货来了
    引用 dlzjn 17-6-17 21:35
    这个摆臂怎么还是d8的款式
    引用 zh95 17-6-17 19:44
    前后轮座很有意思
    引用 你的未来全是梦 17-6-17 18:22
    哎呦,终于来了
