Power HD black colour Storm-7 矮身舵机
17-6-27 18:16| 发布者: rcfans| 查看: 8939| 评论: 0
Power HD将推出全新black colour Storm-7(黑色矮身/短身)舵机。性能参数和老款的紫色款式(STORM-7HV)相同,速度0.055秒,扭力高达13KG-cm,采用无刷马达,兼容高电压,适合电动房车和油动房车使用,电动越野车也适用。
参数
扭力 (6.0V): 10.0kg-cm
扭力 (7.4V): 13.0kg-cm
速度: 0.065s (6.0V), 0.055s (7.4V)
输入电压: 6.0-8.4V
重量: 52.0g
双轴承
无刷马达
钛合金和铝制齿轮
工作频率:1520μs/333hz
尺寸: 41.0×20.0x26.4mm
https://shop58670982.taobao.com/
http://www.chd.hk/
