Tekin ROC412 HD Element 550马达
17-6-28 23:54| 发布者: rcfans| 查看: 3947| 评论: 5
Tekin推出全新ROC412 HD Element Proof 550级无刷马达。基于T8系列马达进行研发,4级12槽,适合攀爬或拖车使用。6061-T6铝制散热外壳,烧结钕18.5mm定子,提供更强的扭力输出,油门曲线也专门针对攀爬车等车型进行了优化,使用大尺寸的ABEC5轴承以及5mm马达齿轮轴心,可拆装。防水、防泥、防雨雪,让玩家无惧各种玩车环境,尤其攀爬车玩家,将更尽兴。Tekin推荐搭配同厂的RX4电子变速器一起使用。
参数:
支持输入: 所有2S;3S-3100kV/2300kV/1800kV;4S-2300kV/1800kV/1200kV/500kV
重量:221克
尺寸:直径36mm,长度:62.5mm,轴承尺寸: 前5x14x5mm/后:5x11x5mm
http://www.teamtekin.com/roc412-hd.html
    引用 nanjingfeiyang 17-8-12 23:53
    rx4就是防水的
    引用 imbaidu 17-6-29 19:50
    feilaodong: 幽灵&scx的马达齿都是3.17mm轴孔,那么这个马达适合哪些车用?
    齿轮都不是问题,我现在手里各种5mm直径0.5,0.8,1m的,3.17mm直径0.5,0.8m的齿轮各有一个
    引用 yst 17-6-29 17:42
    有感防水要高端型号的,可以考虑好盈V3.1防水版,没压力。
    引用 白小纯 17-6-29 11:32
    然而有感防水电调是个问题
    引用 feilaodong 17-6-29 07:28
    查看全部评论(5)
