Sanwa PGS-XB 和 PGS-XR 可编程无刷舵机
17-7-26 15:52| 发布者: rcfans| 查看: 6532| 评论: 5
Sanwa推出PGS-XB和PGS-XR舵机,标准尺寸的无刷可编程舵机产品。性能参数方面,PGS-XB (0.11s/21.1kg-cm)和PGS-XR (0.09s/17.3kg-cm),采用铝制散热外壳,强壮的全金属齿轮,兼容SSR和SHR模式并支持遥感。玩家还可以使用额外购买的PGS编程卡对参数进行设定,例如Boost, Dead Band, Torque and Feeling等。
SSL-兼容遥控器型号
兼容 CODE 10 (M12S, EXZES ZZ, MT-44)
不兼容 CODE 5 (M12, EXZES Z, MT-4S, MT-4, MT-S)
可设定参数
- SSL-CH (SSL Channel Setting) -STRETC (Stretcher Adjustment) -BOOST (BOOST Adjustment)
- D-Band (Dead Band Adjustment) -MV-MID (Middle Torque Adjustment)
- MV-END (Later Torque Adjustment) -BREAK (Break Adjustment)
- MV-HOLD (Power Adjustment at whole area) ?MV-FRQ (Feeling Adjustment at whole area)
- MAX-PW (MAX Duty Adjustment)
http://sanwa-denshi.co.jp
    引用 阿明666 17-7-29 13:45
    很贵吗
    引用 hkhmv 17-7-26 18:28
    三万的舵机咋样?用过的说说
    引用 wsywmy 17-7-26 17:25
    很想知道有多牛
    引用 dlzjn 17-7-26 16:26
    可编程的舵机我记得在07年就出来了,当时在D4电越车上征战全日本大赛的
    引用 快使用双截棍 17-7-26 16:16
    这么好的舵机都没有大神出来说两句
    查看全部评论(5)
