T-Work's RC10 B64/B64D 适用升级零件系列
17-7-30 14:55| 发布者: rcfans| 查看: 5741| 评论: 0|原作者: tworks
T-Work's推出Team Assocaited RC10 B64/B64D适用升级零件系列,首先是碳纤维转向杯摇臂板套装,RC10 B64/B64D适用,产品编码:TE-170,产品数量:-1/0/+1/+2 各2片共8片。本套装包含-1mm / 0mm / +1mm /+2mm四款尺寸各两片,可调节阿克曼角度,改变转向特性,0mm与原装尺寸相同,可根据个人需求更换+1mm/-1mm或者+2mm,四款摇臂板上都有不同标记,方便识别。另每款设有单独两片装,可选尺寸有:-1mm / 0mm / +1mm /+2mm
T-Work's 碳纤维电池压板,Team Associated RC10 B64/ B64D 适用,产品编码: TE-171,产品数量:碳纤维电池压板*1,M3*6圆头螺丝*2,铝制电池,固定柱*2,此板预留多个孔位,可根据个人需求调节电池摆放位置,改变车架的重心根部。
碳纤维转向组摇臂板,Team Associated RC10 B64/B64D适用,产品编码:TE-175,产品数量:17mm/18mm/18mm各1片,共3片,本套装包含17mm/18mm/18mm三款尺寸各一片,原装尺寸为18mm,可改变舵机反应程度。
碳纤维转向组多孔摇臂板,Team Associated RC10 B64/B64D适用,产品编码:TE-176,产品数量:1片,本品预留三个孔,可改变舵机反应程度,在调节上更加方便快捷。
T-Work's 转向杯高度调整轴套套装,AE RC10 B64/B64D 适用,产品编码:TE-146,由7075铝合金制造。
T-Work's 铝制1/8越野车偷轻风翼垫片,产品编码:TO-190,产品包括:1/10风翼垫片2粒,M3x12螺丝2粒,四色可选:红色 / 蓝色 / 黑色 / 橙色
7075-T6 铝硬阳 6mm球珠,AE RC10 B64/B64D 适用,产品编码:TE-150,产品数量:5粒/1包(4粒为避震球头使用,1粒为后支撑使用)。
T-Work's 1/10电动越野车风翼 6.5寸,产品编码:TE-120,产品数量:2pcs。产品特点:本品采用进口0.8mm Lexan制造.宽度6.5寸,配以3D立体线条,外观精美,风翼设有3种不同下压力的标记线条,便于选择及使用。
T-Work's 1/0电动越野车水平尾翼,产品编码:TE-129,产品数量:1/0电动越野车平整式后定风翼*2。
https://www.rc-tworks.com/
