攀爬车进入多通道时代?Futaba 7PX评测
17-9-10 14:54| 发布者: rcfans| 查看: 13103| 评论: 15|原作者: ngh
感谢RCFans VIP会员ngh的原创评测,本文评测可能牵涉功能性不够完整,重点针对新特性的讲解,解析。随着目前攀岩车的类型,扩展功能不断增多,Traxxas发布不久的TRX-4(原生差速,换挡),Gmade即将发布的GOM(原生换挡,断传)等等,长久以来墨守成规的4CH枪式遥控器越来越捉襟见肘,如果再继续扩展灯管,声组等附加模块,通道已经严重紧张。Futaba不久前公布的7PX,让大家眼前较为一亮的,看到了革新性。
================外观篇================
那么我们今天来一步一步揭开7PX的神秘面纱,包装,和之前的4PV,4PX没有太大变化,包装较为醒目的标注了更新宣称速度更快的T-FHSS SR制式
拆开包装,所有类目一览
默认标准配置了锂铁电池FT2F1700BV2,6.6V,容量1700mAh
同样搭配的充电器,输入100-240V交流,输出7.2V 800mA,充电操作利用类似耳机3.5mm充电接口直接插入遥控器的Charging Jack接口,免除拆卸电池,提供便利
原包装配置下沉方向手轮扩展件,此配置类似4PX
另外还配置了一枚大号方向手轮,适配不同的操作者手感
7PX本体,第一感官就是4.3英寸的大屏幕,当然这还是一块触摸屏
正面
背面
左侧面
右侧面
以上是7PX的整体感官,不过有细心的玩家会发现,整体造型非常像4PV,那么我们做个对比。对比下,感官值差别依然是那大很多的屏幕。
主控按钮的变化,左侧Disp,右侧Power电源。中间的Menu按钮像极了iPhone的Home键,可惜只是外形相似。
手轮部分,除了轮毂造型的细微变化,其他和之前系列没有太大变化,包括DT微调键的分布。
旋转式天线,当天线旋转竖立90度以后,露出了一个Micro SD插口,用于Soft Update软件升级。
另外一侧的接口,前面提到的Charging Jack接口,S.Bus传感器调节注册插口。
================按钮篇================
然后,既然是宣称7 Channel的7PX,必定会有足够的物理按钮支撑吧,之前有玩家疑惑物理按键不够支撑,答案是,相当充足
7PX提供了高达6个自定义物理按钮,我们来看看它们在哪里。
PS1按钮位于手轮的正下方,实际体验PS1按钮手感响应快捷,流畅,这个也和它设计的位置,造型相关
PS2位于手柄中部,这个按钮在之前Futaba枪控中常出现,操作上也较为便利
PS3位于手轮左侧,PS3按钮属于自锁模式,按下锁定,再次按下弹起
底座上巧妙的设计了PS4按钮,不过也可能会导致误操作的困惑
PS5按钮藏得比较深,位于手轮内侧的凹面
最后是PS6,这是一个复合型按钮,同时支持开关方式和舵量方式(按下和旋转)
================扩展篇================
在底座部分,发现了一个有趣的地方
这层盖子可以打开,里面是一枚NFC感应器
按照官方的指引方法,可以使用手机NFC(近场通讯)进行Soft Update软件升级,不过目前还未发现对应的手机APP,估计不久后会发布
================功能篇================
回到我们的初衷,验证7PX的核心价值,7 Channel
也许目前拿到7PX的玩家,开机界面是这样的
那么如何开启如下的7个通道呢?
查询官网无果,再说明书的某一处找到了相关信息。开启条件,必须是S-FHSS制式,模式在analog模拟模式下。
在官网,查询接收机列表信息,发现如下
同样,在7PX的详细介绍页面的兼容接收机信息中,得到对应的验证
于是准备以R2008SB为例进行验证
为了,测试中因为周边设备有限,我们以CH4以上通道测试,CH5和CH7通道,如果可以独立控制,说明该通道是物理独立化的
下面大家可以看看这个演示短片:
https://v.qq.com/x/page/r0548iy7m8a.html
下面我们在看看如何开启7通道的操作演示(适合新手用户)
https://v.qq.com/x/page/u0548ezu53n.html
进阶的7通道相关属性设置演示
https://v.qq.com/x/page/v0548y72lm6.html
通过测试,7PX的核心特性7通道已经得到验证,至于怎么利用这7个通道合理发挥攀爬车的功能扩展,下面就留给大家发挥了。
================拆解篇================
继续,我们对7PX进行了一个深入性的评测,拆解!
整个拆解过程并没有发现一次性的装配结构,但是过程中需要细心,小心。特别是一些微小型的接口,排线等。首先油门扣手电路部分是来自SENSORING的alps贴片型电阻传感器,具备一定防水防尘能力
主控板一览
主板上的核心Chip,来自RENESAS的RX600系列32位处理器R5F564MFDDFB,封装方式LFQFP,RX双核心,处理器频率120MHz,工作电压2.7-3.6V,2MB ROM,运行内存512KB。
这枚33DDOW没有查询到详细的datesheet,但从主板布局来看,可能跟供电部分有关。
TE Connectivity的Littelfuse系列保险管MINISMDC110F/16-2,电压16V,保持电流1.1A。
来自松下电子Panasonic CTZ系列贴片电解电容,具备耐高温,低ESR
来自Macronix的MXIC 25L6406
频率86 MHz,32MBx2 FLASH 3V 可编程只读存储器
处理遥控器的用户数据保存
高频发射区,因为封装方式的问题,没有继续进行破坏性拆解,所以暂时无法评估是使用的什么方案
这里顺道提一下,在遥控器的右侧,我们发现了和左侧同样镜像的方向转轮接口组,这样可以扩展为右手操作者的特性,算是一种人性化的设计
因为时间关系,还有很多很多的特性无法一一和大家详细分享
但是希望本文,可以使得大家对于Futaba 7PX新品有一个较为全面的了解!
    引用 风中天堂 17-9-10 13:50
    有多少人准备剁手啦
    引用 binzyang 17-9-10 14:14
    我的4PV明显回票感十足
    引用 vshine57 17-9-10 15:03
    小米公司过来踏一脚就好了
    引用 初学者小汪 17-9-10 15:11
    楼主帖子又成精了
    引用 pxyjia123 17-9-10 15:54
    其实还是一个升级版4pv,外观还是接受不了
    引用 Kim1c 17-9-10 16:35
    老大……顶你的肺!
    引用 SevenF 17-9-10 19:04
    vshine57 发表于 17-9-10 15:03
    小米公司过来踏一脚就好了
    有道理啊
    引用 活着ing 17-9-10 20:16
    这控价格不亲民吧?
    引用 klqz111 17-9-11 00:03
    感觉就是4pv升级版。
    引用 大嘴鳄 17-9-11 10:58
    只能用第三慢速度的 来用7通道,,,,,??????????哎,,,
    引用 ngh 17-9-11 11:18
    是的,对于速度车型就有影响了,不过对于攀爬车,对于舵机速度几乎不敏感的
    引用 大嘴鳄 17-9-11 23:20
    话是这么说,,但是你买了数码舵机,选了更高速舵机,,缺不能更好发挥,,心里不舒服啊,,
    何况,现在很多仿真攀爬可以二挡三档,速度也不是以前那种慢速了,
    引用 w9315273 17-9-13 19:48
    明天到货了
    引用 Alvinko 17-9-16 08:29
    6666
    查看全部评论(15)
