Pro-Line PRO-MT 4x4 1:10 4WD 大脚车
17-10-15 13:10| 发布者: rcfans| 查看: 8080| 评论: 28
几天前Pro-Line Racing(以下简称PL)宣布将会在美国时间2017年10月14日举行的Pro-Line & Big Squid RC Monster Truck A-Palooza活动发布新产品。昨日,这台新车终于曝光,Pro-Line PRO-MT 4x4 1:10 4WD 电动大脚遥控车,PL宣称这台新车更极限、耐用和更具备性能,拥有1/8越野车的基因,让玩家尽情享受玩车的乐趣。
http://v.youku.com/v_show/id_XMzA4NjY1OTUzMg==.html
车架在出厂前组装完成,玩家只需要安装上自有的电子和动力设备,涂装好车壳,就能启动车子。这台大脚车是完全按照当今动力强大的无刷马达和电子变速器设计的,虽然是10车(1/10),但是可使用1/8的无刷马达以及4S锂电。
铝制加上钢制而成的底板,3mm厚度,在中央差速器至尾差速使用了钢制脊骨结构进行了强化,使这台大脚车异常坚固。
传动系统作为PRO-MT的核心,每颗差速器进行了不同的配重,差速齿轮重量和灌装差速油的油量PL公司进行了优化;只需拆卸四颗螺丝,就能卸下中央差速器,前后差速器可通过移走防撞和波箱盖就能进行维护,非常方便。配备限滑和超大尺寸的轴承,确保了传动效率同时让传动系统更经久耐用。传动齿轮也使用了模数更小的设计,能够绝对有效提高耐用性。和8车相同的easy-to-use CNC铝制马达座系统,能够减少马达位移的问题,更准确调整马达齿轮间隙。
16mm大容量避震器,源自1/8车型,类似PL的Pro-Spec避震器。这台大脚车的避震使用了CNC工艺的铝制避震筒,提供顺滑的避震效果,此外车高的设定也更精准。前悬挂使用球头设计,强化的钢制球头、加厚的悬挂摇臂、铝制臂码,让悬挂系统更坚固。
使用了和1/8越野车类似的可调转向舵机保护器,内置轴承,提供精准的转向和操控,并且可通过7mm轮圈扳手对转向系统进行设定。全车的配重也是进行过优化的,接近前后以及左右两侧50/50的配比,玩家会感受到前所未有的理想操控反应。
配备超抓地力和耐磨的Badlands MX28轮胎,适合任何地形行走。配上17mm 1/8车型的铝制轮圈接合器,让PL这台PRO-MT 4x4 1:10 4WD 电动大脚遥控车具备良好的轮圈/轮胎兼容性,让玩家尽情撒野!产品编号4005-00,定价424.96美元。
https://www.prolineracing.com/pro-mt4x4
    引用 lapulande 18-3-14 12:57
    刚买了一部,结果有严重的质量问题。
    引用 黄小菜 17-10-23 11:34
    还是狗骨,晕。
    引用 总有刁民想害朕 17-10-17 11:18
    某些心怀不轨的FANS,又开始抨击TEKNO的了,尤其可笑的是那个xiaoyazi,你的TEKNO410.3不是一直玩的很好吗,怎么这次又要拿PROLINE引战?
    引用 nivea 17-10-16 18:33
    tikitang: 410腰和轮子宽度比例看了非常难受。。。。。
    410不像车,像坦克,没有美感啊。
    引用 oldfire 17-10-16 17:41
    什么时候淘宝可以买了
    引用 tikitang 17-10-16 11:53
    快使用双截棍: 比410比例更协调
    引用 爱果汁~ 17-10-16 10:57
    快使用双截棍: 比410比例更协调
    410宽的不像话
    引用 爱果汁~ 17-10-16 10:56
    小明锅: 看尺寸,如果和410差不多大小,估计没多大优势,避震架好像是塑料的,PL引以为豪的也就是车壳和避震。
    还有轮胎
    引用 快使用双截棍 17-10-16 09:14
    比410比例更协调
    引用 TRZ 17-10-16 08:47
    新车就是个四驱大脚咯,鸡肋啊真是,四驱平台新开,第一辆车尽然是大脚。。思路也是很奇特啊,底盘式大脚除非你的底盘结构设计非常经得起考验。。tekno的底盘憋了多少年才憋出个底盘大脚。。pl胆子真大。。
    引用 KevinGarnett 17-10-16 08:00
    看着真不错
    引用 小明锅 17-10-15 23:26
    引用 w9315273 17-10-15 23:00
    worry: 这视频比traxxas的吊啊
    traxxas也就视频拍的好了 好车没几台
    引用 三金 17-10-15 22:45
    感觉不如410
    引用 尼古拉斯·强 17-10-15 22:27
    有欲望
    引用 TLekTom 17-10-15 22:09
    429刀,国内估计不下600刀
    引用 richmond 17-10-15 18:21
    xiaoyazi: 貌似只有一家。。
    垃圾中的战斗机
    引用 xiaoyazi 17-10-15 18:10
    richmond: 这台和TEKNO二选一,我会选PROLINE,国内TEKNO的店家大部分都是垃圾!
    貌似只有一家。。
    引用 richmond 17-10-15 17:54
    引用 zonda113 17-10-15 16:26
    看完还是喜欢后驱款的。。可惜不生产了
    查看全部评论(28)
