PowerHD 1/12 Pancar专用舵机R6
17-12-14 18:30| 发布者: rcfans| 查看: 7378| 评论: 0|原作者: powerhd
PowerHD推出1/12 Pancar专用舵机R6,电压兼容4.8V-8.4V,舵机最大扭力为7.5KG、速度为0.08s、重量仅28.5克,全面支持热门的1/12 Pancar(电动平路车),500直升机及Mono1船模等。
R6参数:
扭力(6.0V): 6.5 kg-cm (90.26 oz/in)
扭力(7.4V): 7.5 kg-cm (104.0 oz/in)
速度: 0.09 sec (6.0V) │ 0.08 sec (7.4V)
电压:6.0 ~ 8.4 DC Volts
重量: 28.5 g (1.01 oz)
轴承类型: Ball Bearing x 2
马达类型:Coreless Motor
齿轮类型:Copper & Aluminum
工作温度:-20℃~60℃
工作频率:1520μs / 333hz
尺寸:35.0 x 15.1 x 29.5 mm
https://powerhd.taobao.com
