潮白怪兽-我说我车-第六期:Trophy Truck
17-12-20 12:48| 发布者: rcfans| 查看: 7467| 评论: 29|原作者: ljpauto
​Baja500 ,Baja1000 ,Mint400
这几项源自美国的历史悠久的越野竞速赛事每年都备受瞩目。一般我们说到的Baja车型首先会想到的就是后轮驱动的Buggy臭虫(巴吉赛车)车型,套着甲壳虫的外壳内附管架车身结构,非常的粗矿。而随着赛手们对速度的追求以及科技的发展,Baja赛事的赛车也越来越大越来越强劲,这就衍生出了我们今天要说的车型之一奖杯卡车Trophy truck。
我们这期节目说到的遥控奖杯卡车就是这款GS2.0版本的后直桥后驱奖杯卡车。PS:福特的RIGID车壳已经碎掉了。
因为Baja比赛路段分为500英里及1000英里两种赛程,这一路的赛程充满了各种艰险:高速的飞坡,上下起伏的隔壁,刁钻的急转弯,隐藏的石头,奔跑在赛道上的动物等等。所以为了保护车手及赛车,奖杯卡车都是高强度的管架结构,既安全又科学的保护车手且装载下那怪兽般的无限制V8发动机。
而作为国内观众最耳熟能详的奖杯卡车赛手就非:罗比-戈登与BJ鲍德温。也是此二人将奖杯卡车的风潮引领到了国内。作为RC爱好者自然不会放过这一个非常NB的车型。所以各种各样的奖杯卡车RC开始兴起了。GS2.0算是推广的最多的一款纯金属笼架结构的奖杯卡车。
当然我们的GS2.0已经经过我们自己的调校改装了不少结构,都是为了更好的符合我们自己的玩儿车风格。下面就看于导儿一一道来。
http://v.youku.com/v_show/id_XMzI0NTYzNjQ0NA==.html
上周末2017-12-16潮白怪兽年会圆满结束在此感谢队员的支持及各个赞助商的力挺潮白怪兽会越来越强大。
    引用 tvpvz 17-12-19 23:56
    trophy truck
    引用 瓶装牛奶 17-12-20 00:19
    GS 2.0前来UP UP 。。
    支持活动
    引用 sulin1516 17-12-20 00:37
    后求问。。。前转向和后刀臂要怎么op。。买啥配件。。前转向实在恶心。。。
    引用 sulin1516 17-12-20 00:38
    求解答。。。
    引用 ljpauto 17-12-20 08:07
    sulin1516 发表于 17-12-20 00:38
    求解答。。。
    现在的解决方案是买死老鼠转向套件,把舵机挪到一侧改为平卧。
    引用 sulin1516 17-12-20 09:27
    我先用a10转向的实在虚伪太大
    引用 iceflame 17-12-20 09:36
    你要改我有套后驱鼠转向组要出。拿车来我告诉你咋个搞
    引用 ljpauto 17-12-20 11:22
    后刀臂我的rc4wd的yeti刀臂。更滑使用工业鱼眼球头。然后整个后轴距稍微缩短了一点。这样更兼容车壳。后桥得上拉杆略微长一丢丢,使得后桥轴略微上杨一点减轻点后传动轴压力。原来后轴距长传动轴也长,跑起来晃动虚伪大一会儿就热了。
    引用 ljr900601 17-12-20 12:20
    sulin1516 发表于 17-12-20 09:27
    我先用a10转向的实在虚伪太大
    前转向我咨询了多位大佬,得到的两种解决方案。
    引用 咖喱鱼丸 17-12-20 14:17
    不得了不得了
    引用 ljpauto 17-12-20 15:49
    咖喱鱼丸 发表于 17-12-20 14:17
    不得了不得了
    哈哈
    不得了不得了
    等你的losi truck
    引用 sulin1516 17-12-20 16:43
    你的转向组用的是啥的
    引用 ljr900601 17-12-20 20:00
    sulin1516 发表于 17-12-20 16:43
    你的转向组用的是啥的
    traxxas 2WD的几种都可以,最好别买我这个,看着很脆弱。
    引用 caolemeng 17-12-20 20:39
    转向舵机还是放低点好
    引用 lpf890305 17-12-20 23:53
    后桥可否给个链接
    引用 ljpauto 17-12-21 00:34
    lpf890305 发表于 17-12-20 23:53
    后桥可否给个链接
    后桥是GS2.0原厂铸造车桥
    引用 wnwwplayer1 17-12-21 00:35
    帅气
    引用 lpf890305 17-12-21 00:38
    ljpauto 发表于 17-12-21 00:34
    后桥是GS2.0原厂铸造车桥
    猛的一看和cm的桥很类似啊
    查看全部评论(29)
