TAMIYA T3-01 基础改造
18-1-18 23:38| 发布者: rcfans| 查看: 14719| 评论: 20|原作者: mickyteng
田宫这台三轮车混合了四轮车跟二轮车的特性,但后轮不像二轮车可以跟着车身倾斜,因此在过弯时,必须降低很多速度,才能过得了弯道,所以要高速灵活过弯,必须有更大的倾角。
我的方式是画个单边增加到22mm固定孔的舵机摆臂,原厂的距离是15mm
可以用3D打印或找手边可用的材质DIY
在增加长度后,拉杆的距离也已经改变,可利用1/10房车的拉杆来改装,刚性也增加了,所以即使用廉价舵机,也可获得快速转向反应,但缺点是最大行程会被球头限制,因球头会卡到,不卡到应该还可以有大约10%的倾斜度可以使用,不过暂时可以忽略这缺点,这样的行程目前测试下来已十分够用,拉杆部分可做成单拉杆或双拉杆皆可
在达成大倾角后,会面临几个问题
1.前避震下端会磨地
2.车壳下边会磨地
3.车壳柱会磨地
4.电池盖下端前缘会磨地
以上这些都需要做些切除修正
若有kyosho 1/8摩托车的朋友也可以把前轮换过去玩玩,把前避震下边反转,左右各垫1mm的垫片即可,反转过后前轮轴中心点改变了,因此轴距更长些更上方一些,所以即使kyosho 1/8摩托车的前轮直径较大,也仅让前面提高约2mm,不会过度影响重心,但随之带来的优点是上述会磨到的地方不容易磨到,轴距较长稳定性更好,缺点是轴距加长,会比用小轮回转半径大一些
*需注意一点,若用kyosho 1/8摩托车前轮,记得不要加原厂的配重块,不然前轮的惯性效应会让后轮抬脚,过弯形成小狗撒尿的姿态
装着原厂小轮时
装着kyosho 1/8摩托车前轮时
这台三轮车也一如以往田宫的入门产品,有着许多的虚位,例如前后的连结处、前轮与前避震间的间隙、三角台与龙头的间隙,若需让车更精准,可使用6mm、5mm、3mm的间隙垫片来处理
以下为做了这些基础修改后的测试,电机为2430 - 5300kv
加播2轮、3轮同场游玩
    引用 板筋不板 18-1-18 05:03
    请问这个Kyosho 的轮胎有没有单独卖的?什么型号?
    引用 d4366 18-1-18 07:34
    厉害了我的哥!
    引用 s1303107611 18-1-18 07:36
    厉害了 我的哥
    引用 慈溪王凌云 18-1-18 07:58
    没货有啥用~
    引用 Max丶小黑 18-1-18 15:20
    买轮毂 买胎皮
    引用 nghide 18-1-19 00:19
    又被米奇毒到了 感觉在弯道能压制nsr 可惜到处都没货啊
    引用 Joseph8800 18-1-19 08:55
    萬板車場...............怎麼用簡體字啊
    引用 zinniapower 18-1-19 11:06
    压弯姿态完美
    引用 mickyteng 18-1-20 01:53
    KYOSHO原厂的胎框都是前后一组贩卖,各厂牌的1/8摩托车前轮也可以上,像ZH、X-RIDER 有单卖前轮
    引用 mickyteng 18-1-20 01:55
    使用1/8摩托车前轮的视频
    http://v.youku.com/v_show/id_XMzMzMzk0NDk2NA
    引用 板筋不板 18-1-20 09:05
    好的。谢啦。从来没玩过摩托,好多东西都不懂。
    引用 机器猫 18-1-22 13:14
    请问一下:换的什么无刷马达?是无感的吗?
    引用 kissgirl023 18-3-22 12:42
    求问lz电机型号,能抬头吗
    引用 細細chen 18-3-22 19:46
    总得什么电机,可以起头
    引用 sunj 18-4-8 09:35
    楼主,同问电机型号,轴径,车快到了,准备上无刷
    引用 威士忌 18-4-9 01:15
    淘宝有这个无刷套装,2430电机   5300kv   个人感觉kv太高了
    引用 风骚走位 18-5-19 23:45
    拉杆能做一个出我么
    引用 jeskani 18-7-18 16:12
    请问 电机轴径是2.3 还是2mm
    引用 吴振杰ZJW 20-5-5 02:10
    大哥 怎样才能让t301抬头
    查看全部评论(20)
