Vanquish Products Ripper评测【动态行驶篇】
18-1-19 15:31| 发布者: rcfans| 查看: 7354| 评论: 81|原作者: ngh
让大家久等了,Ripper的动态现在呈现给大家
因为地域地形的特征化,这次动态篇的评测难点和主要部分也放在了攀岩部分
由于VP的整车重量控制以及偷轻设计及加工工艺(整车重量3.5公斤左右),使得攀岩效能比预想中更好一些
(在整车重量超过一定阈值后,自重会抵消完抓地力,导致滑动,影响通过及稳定性。)
电子设备方面,使用的是TEKIN 35T马达,电调HH BRXL(主要为了在3S下获得更佳的低速线性)
设定方面,主要去掉了防侧倾杆(为攀岩设定),基本保持评测车的原始状态,底盘0配重
在一些极限角部分,也是多次尝试获得通过性,感兴趣的朋友可以看看下面的拍摄花絮及分析
题外话:整体测试下来,发现VP的断传套件非常好用,可靠性佳,使得在攀岩中的瞬时切换得到稳定性保证
    引用 初学者小汪 18-1-19 13:47
    打破零评论
    引用 Kim1c 18-1-19 14:03
    必须顶一个……曾哥牛批!
    引用 咖喱鱼丸 18-1-19 14:03
    爬的好文艺
    引用 zx527603384 18-1-19 14:03
    这个管架是多粗的
    引用 芥辣 18-1-19 14:25
    哦,爬景观石啊
    引用 zhou1981zhou 18-1-19 14:28
    进来看看
    引用 ngh 18-1-19 14:28
    芥辣 发表于 18-1-19 14:25
    哦,爬景观石啊
    有什么问题吗
    引用 芥辣 18-1-19 14:30
    ngh 发表于 18-1-19 14:28
    有什么问题吗
    没,禁止攀爬的警示牌应该被熊孩子收起来了
    引用 牙乌蛋 18-1-19 15:01
    断传真不错
    引用 tikitang 18-1-19 15:29
    翻车瞬间保护很及时嘛,要是普通车壳我估计你才不会那么紧张 哈哈哈
    引用 ngh 18-1-19 15:41
    能保护尽量做保护吧
    也有完全无法做保护的地形
    例如5分40秒  6分18秒
    引用 ngh 18-1-19 15:51
    咖喱鱼丸 发表于 18-1-19 14:03
    爬的好文艺
    仿真的车速被你说成文艺了
    引用 zhaoyunzhe123 18-1-19 15:57
    这么精致的车翻一下感觉心都在流血
    引用 韩小磊 18-1-19 16:26
    拍的真是不错,,,,
    引用 臭蛋007 18-1-19 18:26
    支持一下!
    引用 鱼中石 18-1-19 19:32
    这个不就是53换两根桥,然后套个金属壳吗?贵了。
    引用 萌萌兔 18-1-19 20:02
    是scx10为蓝本改上来的
    引用 fqajian 18-1-19 20:08
    算不算目前最贵的爬车
    引用 kingusher 18-1-19 20:58
    这个真的行
    查看全部评论(81)
