KKPIT 推出TIGER DOG负压攀爬避震
18-1-19 21:20| 发布者: rcfans| 查看: 6314| 评论: 17
KKPIT推出TIGER DOG负压攀爬车避震器,荧光绿配色,分别有四种长度:80MM、90MM、100MM和110MM。这款TIGER DOG避震采用低重心设计,镀钛避震芯,比普通钢避震芯更顺滑耐用,是真正可调的负压避震。更容易调整阻尼大小,让仿真攀爬车能够根据地形要求,找到合适的悬挂软硬度。
厂家建议:避震套件内没有灌装避震油,玩家车总重4KG往下使用300号或更低号的避震油;而车总重4KG以上使用400号或更高号避震油。请确保避震油加满后,可以通过调整负压筒内阻尼镙丝调整避震的软硬度。拧紧调整镙丝减震避震就越硬。如要求更高效性能,可选配购买加硬红色(约比原配产品内的萤光绿弹簧硬1/3)或加软(约比萤光绿弹簧软1/3)弹簧。TIGER DOG同时推出四款加硬及加软升级避震弹簧,加硬荧光红配色,专为重量高于4KG或以上全装备车型设计;加软哑光银配色,专为重量低于3KG全装备车型设计。经过资深玩家测试,TRX-4及其他车型在不同路况上,快跑慢爬,没有出现漏油问题。其中标配的荧光绿弹簧比较适合Traxxas TRX-4重量相近车型。车体较轻或较重请选购加软或者加硬弹簧进行适配。
http://www.kkpit.com
    引用 justice1981 18-1-24 08:21
    洗剪吹配色... ...
    引用 cc321 18-1-22 14:57
    配色和质感很棒,就是不明白避震筒为什么那么长?是容量更大阻尼变化小吗
    引用 freeman118 18-1-22 09:38
    镀鈦芯,可以试试
    引用 YoungXue 18-1-21 07:46
    感觉应该很棒,可以试试
    引用 xiangbiao 18-1-20 20:31
    螺纹靠下端,单端弹簧,注定是一款垃圾的避震
    引用 wrnmo31 18-1-20 13:34
    早就听说KK要出这款避震了,主打性能,现在才出来。改天入手几条试试,RCRUN的漏油漏怕了
    引用 imbaidu 18-1-20 12:11
    这个负压看着和king一样,感觉像装饰
    引用 wrnmo31 18-1-20 09:41
    davi1989: 官网403了,不修复下?
    KK的淘宝才是官网吧
    引用 zx527603384 18-1-20 09:37
    看着行程太短了
    引用 DanteChan 18-1-20 08:33
    这不是三灾的rsd那款?
    引用 蒙娜丽北 18-1-20 08:21
    kk的短卡升级件很不错的,
    引用 cupra 18-1-20 01:02
    会不会漏油
    引用 a250282882 18-1-20 00:56
    看着蛮不错的
    引用 HippoDD 18-1-20 00:26
    这个很像GMADE那款
    引用 davi1989 18-1-19 23:51
    官网403了,不修复下?
    引用 llllllii 18-1-19 21:37
    好骚的避震
    引用 速感挚热 18-1-19 21:36
    这红色,很KKPIT
    查看全部评论(17)
