Kyosho MP9 TKI4 十周年纪念版
18-2-18 22:52| 发布者: rcfans| 查看: 6683| 评论: 5
Kyosho京商欧洲公司公布了Inferno MP9 TKI4十周年特别纪念版1/8油动越野车(buggy)。基于TKI4车架加入了大量原厂和厂队车手用的升级件,包括强化避震器、有锯齿形边缘的轮圈紧固螺帽、短身避震架、强化铝制差速器齿轮、17.5度C座、47T大齿和新款刹车片。进一步提升车子行走性能。
详细升级件包括(括号内为产品编号)
HD-coated shock bodies front and rear (IFW470-01/IFW471-01)
1.3×8-hole pistons (IF347-138)
Serrated wheel nuts (IFW472GM)
Front shock stay short type hard (high mount)(IFW464)
Front upper suspension holder (high mount) (IFW466)
Light weight diff bevel shafts (IFW467)
17.5 degree front hub carrier (IFW468)
47T spur gear
Light weight shock bushing (IF346-04LB)
Brake pad (IFW473)
Aeration shock caps (IFW469)
reports.kyoshoeurope.com/?p=125536
    引用 caolemeng 18-2-20 21:06
    好车
    京商总是能出经典
    引用 odragonleeo123 18-2-19 22:03
    京商竟然还活得下来
    引用 patapon 18-2-19 12:14
    10年以后还是他
    引用 我叫BMT 18-2-19 11:50
    续命专家
    引用 滴水藏海 18-2-19 00:06
    好车买不起
    查看全部评论(5)
