GRC推出 TRX-4 高频高速高温控制台
18-3-22 14:06| 发布者: rcfans| 查看: 6777| 评论: 13
GRC推出“TRX-4 高频高速高温一级发动机聚力控制台”
模友:“别哆嗦,说人话!”
GRC:“TRX4新品,一体式电机座!”
距离上个新品之久,就好像过了个年。不得不感叹,我们在金属改件方面是如此的不思~静取,还只挣TRX-4的!因为最近也只发现:TRX4电机座还可以一本正经的折腾下!直接上产品对比展示图,原厂电机座和GRC 一体式电机座 :
原厂电机座如果遇到高手的,高频高速高强度各种花式玩法后,很有可能会松动。相比之下升级GRC的一体式底座后,可以直接解决原厂电机座松动的隐患。原厂电机座还有个可以折腾的地方,就是升级方便对电机齿的微调。GRC一体式电机座,分拆式设计,电机座的副盖,可单独抽出。便于快速检查主齿与大齿的啮合状况,或电机齿位置进行微调。
硕大的7075铝合金电机座直接与电机正面接触,正好帮助散热。而且是免费的那种。
还有,几个未完待续的螺丝孔位,留给模友了。
更多GRC新品,敬请关注RCFans新闻!
https://geekrc.taobao.com
    引用 AllenYu3 18-3-24 01:08
    不错
    引用 瓶装牛奶 18-3-23 15:38
    性能很好的OP件。T4好帮手。
    引用 YoungXue 18-3-23 08:40
    挺不错的
    引用 pepco18 18-3-23 07:32
    万一有点公差,小齿与大齿之间的间隙没了,那后果就是要么电机烧了,要么大齿嗝屁了
    引用 京极 18-3-23 00:35
    艹。。刚买了电机架,艹!!!!!!
    引用 Vengaboylichao 18-3-22 17:54
    等我买了车再来买这个电机座
    引用 blackcolt 18-3-22 17:02
    可以一試
    引用 muziyc 18-3-22 16:51
    这机座设计的很人性化,比原厂好太多了
    引用 bgb 18-3-22 15:53
    换无刷的才需要吧
    引用 tikitang 18-3-22 15:12
    好东西 不怕电机晃了
    引用 hawkks 18-3-22 15:06
    这么高端吗?
    引用 超人RS 18-3-22 14:22
    这个东西真好
    引用 气吞万里如虎 18-3-22 14:22
    6了6了
    查看全部评论(13)
